ПОМОГИТЕ Смещение рисунка
RBT93
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Россия
Веб-сайт
rbt93.ru
Кропоткин
Сергей
Самоделка
11,F
Здравствуйте.
Собрал новый станочек выжигалку , И,,,, новая проблема , при выжигании рисунка происходит смещение по диагонали , ось Х плавно уходит вправо .
Подскажите куда копать.
Спасибо.
    627.1 KB · Просмотры: 48
  • сдвиг код.zip
    547 байт · Просмотры: 5
    165.8 KB · Просмотры: 49
    301.7 KB · Просмотры: 67
Сергей, пока тебя тапочками не забросали, выложи фото (и побольше - побольше, покрупнее - покрупнее ;) ) самой механики станка, и как расположена проводка от лазера и ШД, а то он у тебя самодельный, гадать будут долго, а тема может сразу отправится к Ванге
как-то так -
    328.6 KB · Просмотры: 59
    356.7 KB · Просмотры: 56
    373.2 KB · Просмотры: 56
    413.5 KB · Просмотры: 55
    315.9 KB · Просмотры: 56
    374.6 KB · Просмотры: 61
Если честно, рычаг большой получается от подшипника до места крепления ремня. При таком раскладе большая вероятность перекоса.
Случайно не такой стоит?
Та наверное тему можно отправлять в самоделки.
Решил я задачку сдвига , методом научного тыка.
Как я и предполагал , механика непричем. Косячили драйвера ШД ,
Было у меня всяких разных 10 штук , и только два драйвера пошли на отлично.
А одним драйвером даже плату подпалить умудрился, это благо мой электронщик по работе заезжал и быстро все реанимировал.
не не такой , снял с штатного 3018 линейный подшипник и точку опоры выполняет рядом 608й подшипник .
воть
    359.5 KB · Просмотры: 57
ААА нет , периодически сдвиг проявляется. Буду пробовать замену ШД.
Ибо разбираемый мною 3018 станок , хоть и новый но его подушатал предыдущий владелец . ( собирал с фанатизмом) мог и движки ушатать , драйвера я уже викинул.
Может они в роли обгонной муфты работают?
Не совсем понял - обгонной муфты
И конечно не проверял.
Но есть сомнения, что они виновники. ведь при смене драйверов проблема стала менее выражена , сдвиг не имеет цикличности и стал реже.
На смененных драйверах ток может быть другим, чуть больше. Вот и меньше заметно.
Обгонная муфта- нипель, только механический.
ну повторюсь , линейный подшипник снят с штатного 3018, а он там вроде как самый обычный и средненького качества
Что в свою очередь говорит о том , что рыть надо именно в этом направлении.
Боюсь предположить что еще ушатано на штатном 3018 , плату тоже взял с него.
Что в свою очередь говорит о том , что рыть надо именно в этом направлении. В одну сторону он нормально идёт, а в обратку клинит.
