- Коломна
- Александр
Делаю 20-25 % от радиуса шара фрезы, в зависимости от материала и от направления обработки.А шаг какой? Растр через сколько миллиметров? А подача какая? У этих фрез на конце специально радиус для заглаживания сделан для финишной обработки. Шаг растра должен быть меньше радиуса - тогда пропусков не будет. Я делаю для радиуса 0.25 мм шаг 0.1.
Гуру щас придут и все расскажут )
При такой подаче ваша модель должна была пилиться не 4 часа, а 4 минуты. 2 метра в секунду. Это ж уму не постижимо. А хотя все равно. Станок будет работать на подаче, забитых в настройках прошивки.
Фреза такая... ну, я радиус F = 0 сделал и вышло то же самое Переделаю.При такой подаче ваша модель должна была пилиться не 4 часа, а 4 минуты. 2 метра в секунду. Это ж уму не постижимо. А хотя все равно. Станок будет работать на подаче, забитых в настройках прошивки.
Если фреза была такая,
то вы неправильно выбрали тип фрезы. Это коническая сферическая, она же 3D-фреза, она же морковка. А у вас тип фрезы коническая скругленная.
Зависит от размера, при больших размерах, лучше делать - сократит время обработки. При небольших - можно и только чистовую. Если участки выборки глубиной 5мм небольшой площади можно увеличить заглубление, уменьшив подачу.Глубина вырезов детали примерно до 5 мм. Нужно делать предварительно черновую обработку?
Вписать реальный, не больше того, что забито в прошивке. Смотрите параметры $110 и $111. Они в мм/мин... Поменьше сделать? Как?
Ну так и ставьте в минутах. Если нравится в секундах, ставьте секундах.p.s. Блин, у него там это в минутах. Нужно поделить на 60.
Какое бы дерево не использовали, все-равно эти заусеницы с бахромой будут. Это неизбежно. Дерево - не однородный материал.Спасибо за ответы! Я кое-что понял, кое-что поправил... но лучше не стало...
Попробую поменять материал.
