Создание УП Artcam. Как настроить правильно?
MemesDesu
Проблема в создании УП для ЧПУ CNC3018. Необходимо создать программу для вырезания 3D объекта. Перепробовал стратегии и другие режимы создания траектории. Поиск в интернете не помог (скорее не знаю, как верно задать вопрос).
Остановился на стратегии постоянная Z, как наиболее близкая к желаемому, однако видно, что верхний слой обработает нормально, но нижний начнет сразу с его границы, а не с поверхности материала.
Давайте сначала определимся что именно нужно сделать? : 1) Вырезать 3д рельеф, 2) просто вырезать из большого листа что то по контуру. Это разные вещи, и подход разный. Начнем с простого, со второго заходите в раздел траектории , обрезка по контуру рельефа (в открывшемся окне выбираете вашу фрезу или задаёте параметры этой фрезы, толщину заготовки и т.д. в том окне куча параметров , желательно заполнить все , просчитать записать в файл , не забыть расставить перемычки иначе может зажать фрезу когда деталь отрываться от материала , короче видео по обрезке полно не поленитесь посмотрите, про 3д рельеф напишу завтра а то кнопки сливаются уже.
Да, извиняюсь. Я имею ввиду именно вырезать рельеф, то есть чтобы делать была точно такой же как и в stl формате (со ступенькой, которую я сделал). Результат почти такой же получается при выборе Траектории - Новая 3D траектория - Обработка рельефа (стратегия Раст). Однако выходит так, что фреза ходит не вдоль границы объекта, а движение происходит по длине заготовки из-за чего края получаются "покусанными".
Фигура простая, что то типа крышки с пазом. Поэтому можно это сделать в режиме 2D обработки.
Вы не указали толщину заготовки. Если она толще чем нужно:
1. Выделяем наружный вектор>2D выборка>на нужную глубину. (если заготовка нужной толщины - этот пункт исключается).
2.Выделяем наружный и внутренний вектора>2D УП>2D выборка>на нужную глубину.
3. Выделяем наружный вектор>2D УП>Обработка по профилю(пункт : сторона обработки, наружу). Обрезка на нужную глубину.
Созданные УП можно объединить в одну.
Хорошо, значит 3д рельеф вы делать уже умеете, уже меньше писать. Есть несколько путей избавиться от "покусанных" краев 1) изменить стратегию хода фрезы - с растра на ход по спирали 2) уменьшить шаг инструмента 3) свести допуск к минимуму желательно вообще 0 но при черновой обработке это (насколько я помню) не возможно 0,025 по-моему минимум. Ладно с лёгкими и не очень эффективными методами разобрались , переходим к более сложному: вы должны создать 2 программы одна выборка рельефа внутри контура решается двумя путями 1) задать размеры заготовки именно по размеру stl модели,( можно меньше , но не больше) 2) самому выделить контур внутри которого и вести обработку, и вторую программу обрезки в случае 1) просто указав размер заготовки такой какая есть , в случае 2) выделить контур для обрезки или использовать обрезку по контуру рельефа, и ещё раз повторюсь при обрезке не забывайте ставить перемычки если плоскость заготовки полностью не приклеена к поверхности, иначе и фрезы можно поломать, и шпиндель спалить да и ещё кучу "приятных" моментов получить от момента когда ваш рельеф отвалится от заготовки. О самом сложном Alsan вам выше все подробно расписал. Не торопитесь, чем больше вы узнаете как и что делается в арткаме, изучите его, чем больше вы в нем разберётесь, тем больше другие программы (из доступных в сети) покажутся какими то ущербными. Не зря же эту программу кто то выкупил и ее больше не обнавляют аж с 2018 года, а нового с тем же функционалом в условно свободный доступ пока не встречал, что то там фьюджин 360 пытается сотворить но пока как то коряво у них выходит.
Это я понимаю, однако у меня на 2d виде всего лишь один вектор - внешний (нижний край объекта). Либо похоже не знаю, где эти вектора можно выбрать.
Да 1 вариант действительно довольно затратный по времени из-за количества проходов фрезы. А 2 я не смог реализовать ввиду того, что не знаю как выделить конкретные вектора. На 2D виде у меня всего лишь внешний вектор и других там нет. Они где-то в отдельном окне просматриваются или необходимо как-то обработать 3D модель для визуализации необходимых векторов?
Подскажите, как правильно делать, пожалуйста?
MemesDesu, можно чертеж вашей детали посмотреть? С размерами.
Если эту деталь, то все просто.
Стратегия 2D. Обработка по профилю. Сначала обрабатываем профиль А на нужную глубину, потом профиль В, тоже на нужную глубину.
но у меня всего один вектор(
могу отправить файл Компас 3D
MemesDesu, последний вопрос: какой фрезой будете делать? Диаметр интересует.
