ИЩУ РЕШЕНИЕ Сравнение лазеров
Ded63RUS
Ded63RUS
МЕСТНЫЙ МАСТЕР
Репутация
242
56
Страна
Россия
Самара
Валерий
Почитал тему от Василича "взаимозаменяемость лазеров" и было хотел туда добавить свои вопросы, но лучше отдельно.
Тут вопрос не про подключение...
Итак,
после того, как родной "разогнанный" лазер тронулся умом, я заказал у китайцев лазер 5,5Вт по оптике (спасибо Андрею за наколку),
но китайцы не сильно торопятся с доставкой и потому по случаю у нашего форумчанина я приобрел еще один лазер 2,5Вт по оптике.
Естественно первым приехал 2,5Вт, который был успешно подключен и заработал.
Тут некое технологическое отступление:
для нормального соединения деталек из картона 1,55мм требуется паз 1,4мм - в противном случае все люфтит и совсем не комильфо...
Соответственно все чертежи моих изделий имеют эту ширину паза.
И вот настал момент, когда приехал лазер 5,5Вт.
Спасибо большое уважаемому форумчанину SnakeKVC - он помогаем мне постоянно в технических вопросах (я в этом деле полный гитлер капут!!!),
лазер подключили, проверили - все ровно...
Дальше началось самое интересное:
с визгом и половецкими плясками я быстренько кинулся ставить его на станок и.... напоролся на то, что корпус лазера меньше, чем у 2,5Вт!!!
Эта проблема была решена, но малость косо и криво - подобрав пластиковую фигню нужного размера, я зажал лазер в оправе, но со смещением
его центра по оси Y. Беда не большая, просто штрафной стол надо ставить немного иначе - не вопрос....
Пробный запуск 5,5Вт показал, что конечно он режет бодрее своего предшественника, но явно не 2 раза, что я очень ожидал.
Максимальную скорость реза картона 1,55мм мне удалось достигнуть в 270мм/мин, в то время как лазер 2,5Вт вполне себе
справлялся с той же задачей на скорости 160 (Ах, как хотелось видеть на новом лазере 320!!!!!!!!!!!!!)...
Но это не самое скорбное!
Ширина луча 5,5Вт лазера оказалась шире (извиняюсь за масло масляное).
Соответственно пазы в 1,4мм стали внезапно нерабочие - надо снова искать ширину паза.
Потому я плюнул и вновь вернулся к лазеру 2,5Вт, а свежий китаец пока поехал отдыхать в тумбочку...
НО!
Нет худа без добра!!!
Пока переставлял все туда-сюда так классно отъюстировал 2,5Вт, что теперь скорость реза у меня 210мм/мин.
Теперь вопрос:
Это нормально, что чем больше по мощности лазер, тем шире его луч или нет?
Может своими кривыми руками я не смог нормально выставить ему фокус?
Парни - владельцы лазеров 5,5Вт, скажите Ваше примерное расстояние от стола до лазера - очень прошу!!!!
Заранее благодарен!
Kongo
Kongo
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Репутация
136
58
Страна
Из Сибири
Светогорск_Выборг
Константин
cnc 3018 "трансформер"
Станок№2
Лазерный Хэнд-мэйд
UNO+shield V3
Фокус можно точно выставить по дыму (чем то надо надымить.или сигаретой или еще чем....) на малой (в 1-2%) мощности.В дыму будет видно фокус и расхождение луча. У меня фокус фиксированный,при болванке от производителя в 20мм-фокус оказался в 18мм. Уменя лазер 10W, но сути я думаю не меняет.
МЕСТНЫЙ МАСТЕР
Команда форума
МОДЕРАТОР
Репутация
1 234
64
Страна
Краснодарский край
Кропоткин
Борис
Отчество
Васильевич
Laser cnc6550
Станок№2
cnc3018
1.1h
3Dprint
Anet A2
Изначально, у меня на гравере cnc6550 лазер (1 Вт) был установлен на каретке неподвижно, на расстоянии примерно 7-8 см от поверхности гравировки. На этом же расстоянии и проводил фокусировку. Сейчас на гравер поставил лазер 5,5 Вт, распечатал подвижную каретку для оси Z. Сам лазер закрепил на расстоянии 4 см, почему то это расстояние показано на странице продажи лазеров фирмы NEJE. На этом расстоянии и провожу фокусировку
Ded63RUS
АВТОР
Ded63RUS
Ded63RUS
МЕСТНЫЙ МАСТЕР
Репутация
242
56
Страна
Россия
Самара
Валерий
Тут вот какая фишка - с родным лазером был юстировочный цилиндрик.
Хоть и врал безбожно, но примерную высоту все же показывал.
Я пробовал использовать этот цилиндрик в с лазером 2,5Вт - вообще небо и земля!
Кстати высота цилиндрика юстировочного 20мм всего.
Как я понял из практики, лазер 5,5 длиннофокусный. Лазер 2,5Вт у меня сейчас стоит
на высоте от точки реза (примерно!) 27мм - точнее замерить нет возможности.
SnakeKVC мне вообще присоветовал начать с 10см. Наверное это правильно - испытать!
У меня пока штрафного стола нужной толщины нет, а рабочий стол не дает возможности
вывести лазер на указанную высоту - максимум, что получилось 8см... печалька...
Подождем, что народ скажет или промолчит и потом буду пытать лазер.
МЕСТНЫЙ МАСТЕР
Команда форума
МОДЕРАТОР
Репутация
1 234
64
Страна
Краснодарский край
Кропоткин
Борис
Отчество
Васильевич
Laser cnc6550
Станок№2
cnc3018
1.1h
3Dprint
Anet A2
SnakeKVC
SnakeKVC
Дежурный персонал
Команда форума
Репутация
1 964
43
Страна
от верблюда
Самара
Андрей
3018 Upgraded
Woodpecker v3.4
3Dprint
DBOT HandMade
Ded63RUS
АВТОР
Ded63RUS
Ded63RUS
МЕСТНЫЙ МАСТЕР
Репутация
242
56
Страна
Россия
Самара
Валерий
Совершенно верно!!! Вы называете его жертвенным, а я называю штрафным...
Привычка такая осталась от полетов на Иле - там меня так и звали Штрафной Дед
(задачи ставили нереальные, но временами мной выполнимые!)
Alsan
Alsan
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
3 408
Kazan
Алексей
woodpecker 3.2a
Лазер 5,5 вт с настраиваем фокусом, линза стекло. Настраивал фокус через 3-е защитных очков (так уж получилось, что оказались в хозяйстве), видимый ореол засветки уменьшается, хорошо видно фокус. На вскидку получилось менее 0.1 мм. С картоном не пробовал , но фанеру 4мм режет.
SnakeKVC
SnakeKVC
Дежурный персонал
Команда форума
Репутация
1 964
43
Страна
от верблюда
Самара
Андрей
3018 Upgraded
Woodpecker v3.4
3Dprint
DBOT HandMade
Я фокус настраиваю на чём нибудь чёрном. Пятно меньше рассеивается.
Alsan
Alsan
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
3 408
Kazan
Алексей
woodpecker 3.2a
Ded63RUS
АВТОР
Ded63RUS
Ded63RUS
МЕСТНЫЙ МАСТЕР
Репутация
242
56
Страна
Россия
Самара
Валерий
Да я знаю и тоже так делаю...
Правда у меня не есть черный цвет, очень темно синий, что в принципе тоже работает.
Думается мне, что лазер надо задрать выше, чем сейчас, а для этого надо стол делать другой....
А можно услышать высоту от стола до лазера, пусть и приблизительно...
С деталями по 0,1мм я разберусь.
SnakeKVC
SnakeKVC
Дежурный персонал
Команда форума
Репутация
1 964
43
Страна
от верблюда
Самара
Андрей
3018 Upgraded
Woodpecker v3.4
3Dprint
DBOT HandMade
Когда у меня его включали, расстояние было не меньше 10см, ну или около того.
Если текущее расстояние на станке не позволяет, сними его со станка, положи плашмя как у меня делали и настрой фокус. И всё будет наглядно видно.
Alsan
Alsan
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
3 408
Kazan
Алексей
woodpecker 3.2a
