- Санкт-Петербург
- Просто Дед
Добрый день.
Вот и настал новый дачный сезон, и я добрался до своих станков.
Правда включить их быстро не получится поскольку слишком велик об'ем других весенних работ и забот. Вот только вполне ожидаемо проявилась новая проблема, хотя заметил я её ещё осенью - повышенное напряжение в электросети. Замерить скачки напряжения тогда не успел, но за зиму купил парочку реле напряжений. Одно для защиты холодильника, второе для защиты разной электроники - ноутбука в паре со станком. Но вот незадача - напряжение скачет в широких пределах от 240 до 255 вольт. При 250 вольтах реле нагрузку отключает. В таком режиме станок к нему не подключить, однозначно требуется стабилизатор. А какой выбрать, на какую мощность? Основная цель - защитить ноутбук и станок, другие электроприборы в ней особо не нуждаются. Во всяком случае пока.
На втором фото не очень хорошо виден скачок напряжения, поскольку в этот момент цифры мигают, но там 253 вольта.
