ПОМОГИТЕ Станок чпу токарный и фрезерный DiSys (учебный)
Deriver
Хабаровск
Дмитрий
Доброго дня! Имеются 2 учебных станка чпу токарный и фрезерный (RDS-T, RDS-F), система управления основана через LPT порт через ПО Мач3 (судя по наличию этой программы на компьютере), но подключаю блок управления к компьютеру и ничего не происходит, мач3 пишет нестабильное соединение. и возникает ряд нубских вопросов:
1. как вообще можно проверить работоспособность платы управления (что данные передаются)
2.как в целом проверить, что все системы работают (программно\аппаратно)
3. на что можно заменить блок управления, какую порекомендуете и как подобрать совместимую чтоб меньше танцевать с бубном.
1. Не скажу, не ездил пользовал...
2. см. п. 1...
3. Вот тут посмотрите... :vin:
/много кто перешёл на них/
Драйвер Мач3 работает только под Вин 32 бит.
Если Матч стоит на компе, предполагаем что система стоит нормальная и эта часть работает. Подключаем комп через LPТ порт к станку. Будем считать что станок работал раньше с этим компом. Если нет-безнадежно, нужно будет сначала присваивать ПИНы LPT порта командам...Если работал....ну как обьяснить... Надо зайти в Матч и попробовать подвигать головку и включить-выключить СПиндель (дядя Юра-я знаю как пишеться Шпиндель! ;) )
До этого советовал бы немного поизучать Матч. Вообще он самый-самый глючный и капризный... Ставить надо ТОЛЬКО на совершенно чистую систему безо всяких программ и т.д. Поэтому я при первой же возможности аккуратно собрал все остатки управления и переставил на китайские платки, забыв Матч как кошмарный сон. Но кому-то Мачт нравится больше. ( я знаю как пишется МАч:D)
Нахваливать Мач не буду, но и говорить что он отстой, тоже не стану (имеет он свои приколы - даааааа). По делу, входных данных мало, искать специально никто не будет. Если учебные, значит есть фирма их продавшая и производящая их обслуживание лучше сначала к ним, если уже нет такой фирмы, посмотреть/поискать документацию. Потом уже искать спецов. Будут вопросы - лучше в ЛС
Я не говорю что МаТч отстой. При доскональном изучении он может удивлять тонкостью настроек и нюансами работы. Вот только такие тонкости и нюансы очень мало кому нужны и достаются они путем плясок с бубном с неизвестным заранее финалом. :)
Кстати- а заземлен ли станок при подключении к компу? МаТч очень не любит незаземленных станков не помню уже почему. И для начала проверьте номер порта (обычно 0х378 для LPT) Частота должна быть (если мне не изменяет память), 25-35 кГц.
Заземление вообще рекомендуется любому электро-оборудованию, особенно станкам.... :vin:
/тем более современным, с наличием контроллеров/
вот оно что, рассмотрим с фундаментальных основ, станок не заземлен и комп тоже (дешевый удлинитель без заземления), проверю эти варианты, спасибо.
1. Запустить из директории Мач3 тест драйвера DriverTest.exe.
2. Если тест проходит, надо проверить, какой назначен профиль: для фрезера или для токарника.
3. Config->Ports and Pins
Назначить минимальную Kernel Speed 25000Hz, нажать Apply, перезапустить Мач3 и проверить, заработают ли ШД.
4. Если ШД не заработали, проверить назначения в Config->Ports and Pins->Motor Outputs
Проверю по данной инструкции-наставлению, большое спасибо.
А какие платы вы использовали и с каким софтом они работают?
А мультиметром, (Вольтметром, Осциллографом) никуда не тыкать? проверить на физическом уровне, или можно спалить плату управления?
Если не будете измерять ток, то можно.
Купил особо не выбирая не помню уже что (посмотрю как буду рядом), что было на Озоне, но не Бенбокс. Инектра тогда еще только начала появляться, иначе взял бы ее. Работает от обычного GRBL. Питание 24В. Станок один из первых появлявшихся, киевского производства. Как-нибудь фото покажу-планирую сделать отдельную тему об этой необычной конструкции. Куплен в 2014 году в самый разгар неразберихи на Украине и поэтому с огромной скидкой (вместо 1400 дол около 600-650) с управлением на 4 оси. Рабочее поле 600х800 мм. В качестве С(Ш)Пинделя кромочный фрезер Макита. Четвертую ось к нему так и не доделал, хотя все необходимое докупил у них же за копейки. Причем все происходило дистанционно-тогда оплатить и доставить можно было куда угодно и откуда угодно. Я уже писал как-то-во время работы зацепились и выдернули случайно шнур питания ноутбука, станок работал пока не отключился ноутбук, после этого больше он не реагировал на связь с ноутом этим или другим, хотя возился и я с ним, и приезжали из Москвы (не специально-а проездом) опытные наладчики ЧПУ под МаТч. Закончилось это как я говорил сменой плат управления на одну.
