Станок для резки паронита.
очередной нуб
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Новый
Алексей
    96.5 KB · Просмотры: 80
    116.8 KB · Просмотры: 79
Добрый день! Скажите из Вашего опыта какой шаг выставить на драйвере? мотор нема 23 3А. шариковый винт 1605. Чтобы рассчитать S100-102
    189.5 KB · Просмотры: 57
Все зависит от того, какая максимальная частота STEP, если микроконтроллер ATMega328, то больше 32кГц не получится, а это при делителе 1/32 и шаге винта 4мм/об больше 1600мм/мин скорость получить не удастся, вот от этой печки и плясать.
вот такая плата. https://aliexpress.ru/item/1005004358076639.html?sku_id=12000028891177985
Могу сфотать что-то на ней
На такой плате частота STEP может достигать и 150 кГц, да плюс еще и шаг винта у вас 5мм, вместо 4, как обычно. Считаем:
200 ш/об * 32 (к/дел) / 5 (шаг) ≠1280 ш/мм. 150000 Гц / 1280 ш/мм *60 сек = 7000мм/мин.
200 ш/об * 64 (к/дел) / 5 (шаг) ≠2560 ш/мм. 150000 Гц / 2560 ш/мм *60 сек = 3500 мм/мин.
И так далее. Всё понятно?
Спасибо. Это понятно. Вопрос во еще в чем. В каких случаях лучше поставить деление 1/2, а в каких 1/64?
Чем ближе форма огибающей тока к синусоиде, тем плавней, с меньшими рывками работает двигатель, а значит меньше шумит, но при этом теряет максимальную скорость, напротив если двигатель движется рывками, больше шансов попасть в крутильные и не только резонансы, а с крутильными еще можно и терять шаги, про шум молчу.
Что-то на подключал :). завтра посмотрю все ли верно. Частотник еще не подключен
    87.9 KB · Просмотры: 46
    81.4 KB · Просмотры: 40
Извини Стас, сразу не обратил внимания на твои драйвера, на них коэффициенты соответствуют шагам двигателя на оборот и соответственно 400>1/2; 800>1/4 и так далее. Обычно ставят 1/16 или 1/32, что соответствует твоим 3200 или 6400, но с твоей платой и 12800 не будет медленно.
А так, драйвера очень хорошие, движки почти не шумят, даже на низких коэффициентах.
А на картинке с драйверами опечатка... :rolleyes: Там нет 12 800... :cautious:
    40.5 KB · Просмотры: 51
Подкиньте идейку как закрепить флюгерный нож. Хотел вот так.
Но у меня некуда. к болтам шпинделя не хочется
WhatsApp Image 2022-10-14 at 08.57.33.jpegWhatsApp Image 2022-10-14 at 08.57.32.jpeg
