vvv1234
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Решения
очень далеко от России
Валерий
CNC 6040
самодельная
Есть платка STM32F411CEU6.
С полгода назад загрузил в нее прошивку 3018, проверил, все работало. Положил платку в запчасти, не подключал. Вчера решил проверить - не работает при подключении через USB. Чип рабочий, при прямой подаче 5в функционирует.
Проверил напряжение на разъеме USB. На выходе - 5в, после предохранительного диода - 3.6в.
Вопросы.
1. Что могло случится с платкой? Какой-то конденсатор потек?
2. На схеме есть преобразователь 5в->3.3в. А на плате я его не нашел.
Полная схема - в приложении.
  • STM32F4x_Black_Pill_V3.0.pdf
    260.8 KB · Просмотры: 8
Может она заблочилась на чтение-запись?
Не, при подаче питания напрямую на чтение-запись работает. И на перезагрузку прошивки.
Скорее всего этот жук возле USB
Похоже.
Разобрался, предохранительный диод виноват, прямое сопротивление оказалось 6ком :eek:. Напряжение на нем падало на 1.4в. Закоротил гада - и все заработало.
Пытливый ум впросак хрен введёшь!
Я не понимаю, нафига китайцы его поставили: ну как можно перепутать полярность при подключении через USB?
А в более ранних версиях платки его не было, только в v 3.0 появился.
Обычно диод ставят для "безударного" переключения питания от двух шин -
Питание шины 5В данном случае имеет "приоритет" перед питанием от шины USB, запирая диод.
И, заодно, на сторону ЮСБ более высокое напряжение не пойдёт.
А у тебя, получается, диод "развернули"...
Ну, не развернули, но с большим падением установили.
А может и диод какой левый, как у меня платки ДЦДЦ.
Может разглядите чего...
