ВОПРОС Странное поведение после включения. Режим "Тревога".
maXimum
Прошивка 0.9
Программа Candle 1.1.7
После подачи напряжения и запуска программы открывается порт и переходит в режим "Тревога".
Пока набирал этот текст, немного разобрался. Похоже срабатывает некая защита и при каждом включении устройство входит в режим защиты. Для разблокировки приходится нажимать значёк разблокировки. Но также разблокировка происходит при нажатии значка "Домой" (после фиксации концевых ограничителей).
1) И тут появляется некая странность в поведении. Если расстояние по Х больше расстояния по Y, то при достижении концевой точки по Y мотор оси Y будет продолжать работать до тех пор, пока не будет достигнута концевая точка по Х. После достижения, происходит одновременная более медленная коррекция (с отскоком) концевых точек по Х и Y. Также при движении "Домой" одновременно начинают работу движки по Х и Y.
Так и должно быть или можно скорректировать последовательное перемещение по всем осям вместо общего одновременного?
2) По программам.
Дружат ли 1.1.7 с прошивкой 0.9 или надо перепрошивать? Заметил, что в 1.1.7 не все команды работают. Не работают на панели "Перемещение" стрелки.
Прошивка 0.9
Для прошивки 0,9 предназначена программа GRBL Controller, Candle для прошивки 1,1.
Именно так.
При старте контроллера выводится вот такое сообщение: [MSG:'$H'|'$X' to unlock] (Это команды "Домой" $H и "Разблокировка" $X соответственно.)
Нажимая кнопки в программе вы передаёте в контроллер именно эти команды.
Это корректируется только при использовании исходников при программировании контроллера.
По умолчанию там вот так:
C++:
#define HOMING_CYCLE_0 (1<<Z_AXIS)
#define HOMING_CYCLE_1 ((1<<X_AXIS)|(1<<Y_AXIS))
#define HOMING_CYCLE_2
А можно движение по осям разделить, вот так:
#define HOMING_CYCLE_1 (1<<Y_AXIS)
#define HOMING_CYCLE_2 (1<<X_AXIS)
И тогда каждая ось будет отрабатывать поиск "дома" по очереди.
Нет, не дружат. Надо перепрошивать.
А вот CNCjs дружит с обоими версиями и с 0.9, и с 1.1
