Категорически одобрямс Весьма полезный приборчик. Для долгожительства стоит взять за обязательное правило разряжать кондеры перед замерами.Заборол таки я свою жабу и заказал приборчик у наших братьев с али. Зачем? А чтобы был.
Прошу спецов высказать свое мнение.
Это точно. Я так одну Атмегу спалил. СлучайноДля долгожительства стоит взять за обязательное правило разряжать кондеры перед замерами
У меня точно такой же. Плюсом к основному функционалу есть дискретный генератор, ШИМ генератор и вольтметр, правда о последнем ничего хорошего не скажу, не нравится...Заборол таки я свою жабу и заказал приборчик у наших братьев с али. Зачем? А чтобы был.
Оно для этого и не предназначено, особо. В основном, проверка конденсаторов и полевиков.ШИМ генератор и вольтметр
Для SMD элементов надо будет сделать несколько плат-переходников на своём CNC под разные корпуса...Заборол таки я свою жабу и заказал приборчик у наших братьев с али. Зачем? А чтобы был.
В качестве предложения: многие смд компоненты магнитятся. Магнит под платой переходником будет удерживать элемент и обеспечивать контакт.Для SMD элементов надо будет сделать несколько плат-переходников на своём CNC под разные корпуса...
А кто говорит что это точный измеритель? Это скорей для оценки и проверки годности деталек, особенно SMD, на которых надписей нет.зять купил и пожалел, на некоторых режимах врёт безбожно.
Спасибо. Там есть куда SMD элементы сунуть. Но только что мне их разглядеть, надо ещё будет покупать мелкоскоп, а то ослеп совсем.Для SMD элементов надо будет сделать несколько плат-переходников на своём CNC под разные корпуса...
Чтоб не врал, его перед первым включение надо откалибровать. Это я не ютубе высмотрел.Не знаю..., но я ни одного такого тестера не покупал, зять купил и пожалел, на некоторых режимах врёт безбожно. Я же себе сделал вот такой
До него была целая плеяда подобных приборчиков с разными дисплеями и на разных контроллерах вплоть до меги1284. но разницы в функционале между ними нет, главное правильно откалибровать, да и плату хорошо отмыть (я мыл в УЗ ванне), а кто в китае будет этим заниматься?
Я это к чему? Вот надо Вам подобрать конденсатор к примеру 24-27пФ из "кучки" SMD выпаянных откуда то и китайским Вы этого не сделаете. Вы скажете "для этого есть RCL meter", всё правильно, есть у меня и такой, но в некоторых случаях ТТ удобнее, да и быстрее им.Тестит? Тестит!
Это почему же не получится? Нехватит нижнего порога? Методом суммирования с измеренной уже емкостью даже очень несложно. Надо заметить, что ТТ не только транзисторы и диоды смотрит, но и емкости и индуктивности и резисторы.Вот надо Вам подобрать конденсатор к примеру 24-27пФ из "кучки" SMD выпаянных откуда то и китайским Вы этого не сделаете. Вы скажете "для этого есть RCL meter", всё правильно, есть у меня и такой, но в некоторых случаях ТТ удобнее, да и быстрее им.
