Точечная работа гравёра
Faer
Лабинск
Аганес
Здравствуйте ,хочу делать фотографии в 1битном режиме с помощью выжегателя,но для этого как то нужно заставить работать ось z по команде м3 опустить м5 поднять ,замены включения и выкл лазера,уж больно не хочется собирать пиропринтер,может кто подскажет ?
Открываем УП в текстовом редакторе, даём команду "найти и заменить". М3 меняем на Z-1(или какая глубина вам нужна), М5 заменяем на Z1. Сохраняем изменЯния, запускаем УП в кренделе.
  • Здорово
Реакции: Faer
А таким же Макаром можно и в лазер грбл запустить?
Z-1это же значение опустить на 1мм?если на 2мм то и прописывать z-2.?
И как в большой уп отметить разом все значения,или это можно поправить в арткаме?
Да, все верно.
Он сам все заменит.
Можно чуть по подробнее где именно заменить значение ,где то в арткаме или как?прошу прощение но с этим я только разбираюсь
Да.
В программе Notepad++ меню "Поиск" - "Замена"
Я вас не понял
Да.
Ответ поздно пришел прошу прощение ,теперь дошло,а кто-то до меня пробывал таким Макаром рисовать фотографии?
  • Здорово
Реакции: Faer
А зачем все эти пляски с бубном???
Прочитал все и не могу понять :(
Есть программа LaserGRBL или LaserWEB , кому что нравится, загружаете туда фото, выбираете ражим Сглаживание 1БИТ и спокойно жгете...
В любом случае, лазер жгёт точками, их размер зависит от заданного разрешения лин/мм
Хотелось бы в случае поломки лазера поставить простой выжегатель и работать дальше
Может звучать глупо но выжегатель стоит дешевле лазерного диода ,причём месяцами приходится ждать заказа,а фотографии выжженные заказывают часто
Ну, насколько я знаю, в нихромовом выжигателе интенсивность нагрева регулируется в зависимости от насыщенности, изменением подаваемого на него напряжения,а сам нихромовый выжигатель закреплен неподвижно на оси Z. Разве не так?
Так,а готовые нихромовые выжегатели на чпу зависят от скорости чем быстрее тем светлее тон,но программа очень не понятная ,поэтому и решил просто точечно без изменения конструктива станка
z-1 это не отпустить на 1мм , точнее отпустить но не на 1мм ,а на 1мм ниже установленного (рабочего) нуля, то есть если вы зададите z2 а после z-1 то каретка сначала поднимется на 2мм а потом отпустится на 3мм, и то с условием что изначально она стояла в нулевом положении.
Как я понимаю ,вы поняли чего я хочу добиться этим,просто пока не знаю будет ли в лазер грбл в 1битном режиме каретка z успевать с подъёмом и опусканием
И полазил я в поиске ,почитал ,вроде не встретил ни чего похожего,в эндгравер мастер есть функция карандаш но она для контура,а я хочу в точечном режиме делать полутона
Успевать то будет, только медленно всё это будет очень, нет если вас устроит выжигание небольшой картинки в течении пары суток, то тогда реализовать вполне возможно.
