САМОДЕЛКА Токарный станок своими руками
Andrey1968
Москва
Москва
Andrey1968
Grbl 1.1
Добрый день форумчанЕ.
Может я и не по теме, но хотелось бы узнать – кто-нибудь собирал (рукожопил) токарный станок из подручных материалов?
Вопрос: На переднюю бабку , на АЛИ шкивы вот с такой резьбой M14x1 мм (посадочное место),
Патроны (кулачки) под такой размер (ГГГ…ХХХ) не очень.
Есть ли переходники или шкивы под M18x2.5 ?
Буду рад любым сообщениям (ссылки, ругательства, дельные советы)
Да, собирали. На Ютюбе много роликов на эту тему.
Вас который токарный интересует? Они, знаете ли, бывают деревянные и железные. Соблаговолите уточнить. И по шкивам поподробней, расшифровщики у нас в другом разделе (Вангапедия). Желательно с фото или ссылками.
Эти шкивы и, кстати, патроны, для таких станков как JET BD-3, Nano и подобных. Патроны есть трех и четырех кулачковые с наружным диа метром 50, 63 и 70мм. Самоцентрирующиеся. Кулачки переворотные. С присоединительной резьбой М14*1.
СТАНОК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ.
Шкив — это приводное колесо для передачи или получения крутящего момента от приводного ремня. Ременная передача использовалась людьми с античных времен, в средние века началось массовое ее применение в деревенских прялках. С началом промышленной революции ими оснащался каждый станок. В наши дни шкивы широко применяются в двигателях внутреннего сгорания, станках, бытовых приборах, ручном электроинструменте. Приводные ремни и колеса подверглись стандартизации – это позволяет добиться их взаимозаменяемости. Стандартизованы также правила и приемы изображения деталей на чертежах.
Резьба на конце палки которая вертиться между подшипниками имеет обозначения М14 - ДИАМЕТОР * на 1.0 - ШАГ РЕЗЬБЫ.
Вот мне бы хотелось узнать - есть ли переходник с резьбы М14*1.0 на М18*2.5 ?
С уважением Андрей.
Нет . там эти патроны не какие. На АЛИ видел.
Спасибо за ответ.
Это даже не палка, а стальной полый вал, называется на станочном жаргоне "шпиндель".
Для токарного станка по дереву лучше всего годятся патроны с секторными кулачками, вот их и ищите на Али, но присоединение у них совершенно другое.
...есть ли переходник с резьбы М14*1.0 на М18*2.5...
Такие станочки обсуждают на форумах:
тут, тут и в других. Там применяется в основном резьба М12*1.0 и М14*1.0. Переходники в большинстве случаев изготавливают сами или заказывают у токарей.
А на счет "стальной ПОЛЫЙ вал" я бы поспорил.
Для сарказма и юмора у нас есть другой раздел.
А насчет шпинделя, можете конечно и палку поставить, как вам будет угодно, но что круглый, стальной, может и не полый, но, таки, шпиндель, т.к. приводимое и несет зажимное устройство для детали или инструмента.
Там еще особенность у валов (шпинделей) и патронов. Наряду с резьбой присутствует также для центровки усеченный конус Морзе.
О спасибо!
С уважением Андрей.
Как ни странно, я представляю (примерно), что такое шкив. За историческую справку +5 в карму. За "палку с резьбой на конце" -50 в карму. Слово "ДИАМЕТР" пишется:"ДИАМЕТЫРЬ".
Переходники существуют почти любые, какие-то есть в продаже, какие-то нужно делать (нестандарт или малоприменяемые).
Я собирал, токарный для дерева, найдя Опору пильного диска старую, под диск в полметра диаметром, то есть можно сказать из того что было, у меня есть токарный по металлу, так что шкивы и планшайбу под патрон выточить особо труда не составило, а так же сделал заднюю бабку, из трубы 3/4 дюйма, и переходника МК2/МК4 , сточив конус МК4 под внутренний диаметр трубы (труба сварная , внутри шов, на сточенной части переходника болгаркой проточил паз, который не даёт переходнику провернуться в торце переходника нарезал резьбу М10 получилось корпус и выдвижной конус морзе, покупалось на прутки.ру только балванки под шкивы и планшайбу, когда то давно купил токарный патрон К80 (80мм) по металлу, он все ждал своего часа и вращающийся центр, далее из профиля (конечно из уголка было бы лучше) сварил раму, из старого автоамортизатора вынул шток, приварить к трубе 1/2дюйма , вставил в трубу 3/4 дюйма , обточив обе так что бы входили друг в друга , приварить к небольшой рамке их профиля 15*15 , тем самым получил подручник, испытание ещё не проводил, но это токарный по дереву, ему большая жесткость желательна , но не обязательна, все же не металл точить, под металл токарный станок, дешевле купить , чем самому колхозить, в результате получив хрень на выходе, если сами не можете чугун лить, в принципе все можно и на Али купить, причем как комплектом , так и по отдельности, но обойдется это дороже китайского станка, к примеру 180*300.
Кто про что, а вшивый про баню...
Точнее про туже бабку.
Мои хотелки:
Патрон
.jpg
Но у него резьба
Более-менее бюджетный шпиндель
Резьба М14*1мм
(НЕ выходит каменный цветок)
Как вариант купить планшайбу, а уже к ней колхозить патрон?
Нарезать резьбу на прут вручную думаю не реально, даже при низких оборотах шпинделя будет биение.
Может какие-то мысли, идеи?
Конечно можно купить патрон К-80 (даже К-100 вроде подходит) но по отзывам он не очень :-:(
Может все же взять простой готовый. Например, тут. По комплектующим то же самое примерно выйдет.
