Товарищи,нужен совет.
Alexxx9691
Краснодар
Задача,такая-материал(фанера)на ней ,нужно вырезать(выбрать) 12 кругов.Различный диаметр,ширина и глубина.Затык в том,что размер самого большого круга 54 см.(станок макс.30см)Пытался обратится к владельцам станков с большим столом-бесполезно!Принято решение разрезать заготовку на 4 части и после фрезерования склеить...Подскажите,как правильно создать код(общий и разделить,либо четыре разных)?Опыт,не большой по работе со станком....Может,кто напишет код!?Подкину деньжат на пиво!Должно получится,как на картинке...(точные размеры пришлю)
    121.4 KB · Просмотры: 26
Вариант ручным фрезером, не разрезая фанеру, не рассматривается?
Проблема в размере. Даже четвертинка не проходит. Если только на 6 частей разрезать...
почему?27 см станок вывезет!?
Один из вариантов: в Corel Drav векторный чертеж сектора, УП в Арткам.
опыта маловато.....пиво пьете???
Легче пытаться сделать заново создав сегменты кругов, или создав четвертинки круга, из того что на картинке, сделать конечно можно но размер " уплывёт" все же нужно учитывать диаметр инструмента , периметр каждой окружности уменьшится на 4(по-моему) диаметра фрезы, которой резать будете, далее по кол-ву сегментов 4 сегмента на станке не влезут : каждые сегмент нужно представлять в виде квадрата со сторонами 27*27см и если по оси Х 27 см проходит, то по оси Y (если станок не переделанный) обработка возможна только на 18см
упс,не учел-**мат**!
Поэтому: "...на 6 частей...."
уже "фигня" получится!Всем спасибо!Тема закрыта.
Остается только ручной фрезер... Сделать приспособу фрезеру пустяк, можно на том же ютубе поискать ролики как смастерить... Зато круг будет цельный...
Есть конечно возможность и на 18 см обработать 27см заготовку, но это нужно саму заготовку смещать, а это ещё сложнее, не то что бы невозможно, но сместить заготовку без перехода вряд ли получится, я таким Макаром картинку фрезеровал размером 28*34 см, когда станок ещё не переделанный был, переход при смещении был заметен. У вас же в принципе деталь попроще, возможно это выход из положения.
Без вариантов...
Да при желании и фрезер не нужен, даже шпинделем станочка можно обойтись.
