Мы боремся с люфтом ходовых гаек. А какое назначение изделия в котором болтаются концы осей X, Y? По Z на шпинделе там просто проточка. Если вместо этих приблуд поставить упорный подшипник - люфт уменьшится? Ресурс подшипника ШД увеличится?
Опора с двумя радиально-упорными подшипниками ставится после муфты шд.Мы боремся с люфтом ходовых гаек. А какое назначение изделия в котором болтаются концы осей X, Y? По Z на шпинделе там просто проточка. Если вместо этих приблуд поставить упорный подшипник - люфт уменьшится? Ресурс подшипника ШД увеличится?
У меня ходовой винт зафиксирован только с одной стороны - на дальнем конце от шд. а к самому шаговику он крепится через муфту. Главное соосность выставить максимально точноОпора с двумя радиально-упорными подшипниками ставится после муфты шд.
Второй конец винта не фиксируется, а свободно ходит.
Натягивать винт с двух концов, ставя там радиально-упорные подшипники нельзя.
муфта жесткая?У меня ходовой винт зафиксирован только с одной стороны - на дальнем конце от шд. а к самому шаговику он крепится через муфту. Главное соосность выставить максимально точно
Вот и зря. Эти китайские подшипники по качеству явно не на высоте. Попался мне один, как в посту #2, весь с нови раздрыганый.... для ходовых винтов на такое как правило никто не заморачивается, обычно китайцы для вида ставят 1 подшипник
Люфт гайки можно убрать на раз и без проблем, хотя бы заменой на безлюфтовую. А вот каким образом растянуть винт, как вы себе это представляете?Если растянуть ходовой винт в упорных подшипниках - снимется продольноосевая нагрузка на ШД. Останется только люфт гвйки.
Зачем? Если можно поставить одну опору с ДВУМЯ радиально-упорными подшипниками только с одной стороны, как это делается на всех правильно скомпонованных станках.Если растянуть ходовой винт в упорных подшипниках - снимется продольноосевая нагрузка на ШД. Останется только люфт гвйки.
Люфт гайки вы таким образом убрать сможете, а осевой люфт шд нет, соответственно ось будет продолжать люфтить в осевом направлении на величину люфта ШДЛюфт гайки можно убрать на раз и без проблем, хотя бы заменой на безлюфтовую.
при установке одной фиксирующей опоры, второй конец винта и должен "болтаться" в осевом направлении, его достаточно поддерживать обычной поддерживающей опорой с одним подшипником.3018 скомпонован "сделай сам", все валы через муфту на ШД. Одна опора с двумя подшипниками проще в исполнении, но второй хвост висит. Или в радиальном болтается. 2 опоры по торцам, упорные наружу и с регулировкой натяга. Тогда ШД полностью разгружен.
Так и 8 опор будут работать, только смысла в них 02 опоры стоят и работают.
