ПОМОГИТЕ управление лазером (снова про "КРАСНУЮ" плату)
VictorSV
Москва
Виктор
При штатном подключении лазера к плате контроллера лазер не работает.
Что делать?
Но если лазер подключить к разъему управления шпинделем, то он начинает работать?
это нормально или что то ни так...
Спасибо
VictorSV, делаю Вам первое устное предупреждение!!!
Для чего создавать несколько тем?
Зачем писать сообщения по одному слову?
Чтобы все вокруг погрузились в сущность Вашей проблемы и быстрее прониклись?
1. Задаем вопрос конкретно (что в Вашем понимании штатно никто не знает)
2. Показываем настройки
3. Показываем провода и всю коммутацию (нормальные, резки фото, всего подключения)
4. Описываем какое программное обеспечение используем
5. Каким образом проверяем работу лазерного модуля!!!!
А на поставленный вопрос Вы можете ответить, или как?
Вы вопрос как сформулировали?
И зачем надо было лазер включать в разъём шпинделя?
Ещё раз попробую спросить, что в Вашем понимании "штатное" подключение?
Приложите хотя бы фото подключения.
Тут гадалок нет, от слова совсем.
Хорошо, попробую еще раз: "лазер подключаем к станку так, как написано в приложенной к нему инструкции (это в общем случае и есть "штатное подключение"). Загружаем программу (LaserGRBL) с настройками из той же инструкции (GRBL 1.1, в настройках, в том числе, $30=255, $31=0, $32=1). Загружаем рисунок. Проверяем фокусировку - не работает, лазер не включается. Устанавливаем начальную точку - двигатели работают. Запускаем выжигание - двигатели "отслеживают" контур картинки а лазер не включается. Переключаем лазер в разъем шпинделя, не изменяя настроек, проверяем фокусировку - настроили фокус. Запускаем прожиг - получаем "нарисованную" на пластике картинку."
по пунктам: подключаем в разъем шпинделя - что бы включить лазер. "Штатное" - это то как написано в инструкции по эксплуатации (при включении любого устройства "штатное" - это то как рекомендует/требует изготовитель). Фото - как нарисовано в инструкции на станок.
А вот как окружающим увидеть "инструкцию"?
Или Вы думаете что все инструкции по подключению лазеров одинаковые?
Да ещё хотелось бы на плату контроллера взглянуть.
Вообще то я на это надеялся, станок то один, видимо ошибся. Инструкция в приложении
  • CNC How to use.pdf
    650.6 KB · Просмотры: 44
    576.3 KB · Просмотры: 77
Замечательно, вытягиваем информацию дальше.
Какой лазер? Фото или ссылку.
С информацией о лазере хуже, только ссылка где купил https://aliexpress.ru/item/40011744...3.1099564736.1619248569-2042937229.1615899605 мощность 5 Вт, синий. Если подскажете, где можно найти информацию, какой драйвер у него внутри, буду очень признателен.
автомобили тоже все одинаковые...руль, двери, стекла, мотор, колеса...но есть карбюраторные, а есть с впрыском...с АБС, и т.д и ремонтируются по разному
Какой из них? Там на основной картинке одно, при выборе для покупки другое.
С автомобилем конечно круто, только у диода, он же лазер всего два вывода плюс и минус, главное их не перепутать, а для управления мощностью излучения подавать ШИМ-сигнал. А если драйвер встроенный, о чем продавец умалчивает, то появляется третий провод (бывает конечно четвертый - общий логики, но его здесь нет) - управление. и тогда вопрос на этот третий надо подавать ШИМ, для управления и только разрешение и питание в виде ШИМ, или наоборот - питание постоянное а управление ШИМ
Я предполагаю что Вы не правильно подключали лазер.
Его надо включать в этот разъём
Соответственно названия контактов на лазере и на плате GRBL должны соответствовать.
Там всего три контакта, PWM/TTL, GND, +12
Вы скорее всего воткнули разъём а соответствие контактов не проверили, а продавцы не делают унификацию своих поделок.
