- Liepāja
- Aleksejs
В чём может быть причина, если в Candle при нажатие влево - едет влево, а при нажатии вправо - едет тоже влево?
За направление движения отвечает сигнал dir на драйвере, если есть возможность поменяйте местами драйвер с осью где нормальное движение, если поедет как нужно, то меняйте драйвер, если нет то нужно искать где этот сигнал пропадает.В чём может быть причина, если в Candle при нажатие влево - едет влево, а при нажатии вправо - едет тоже влево?
Шпиндель начинает крутиться только после того как перемещение заданопоменял драйвер и всё пошло-поехало, но теперь шпиндель не крутится, походу коротышь случился
