ВОПРОС в один прекрасный день LightBurn стал творить абрaкадабру на cnc3020
dille1976
Веб-сайт
t.me
Чебоксары
Дмитрий
CNC3020
Уважаемые форумчане, не кидайте тапками, я новичек в этом деле и делаю первые шаги...
Станок cnc3020 все в стандарте, плата GRBL прошивка GRBL1.1F_v3.4... В основной массе использовал как лазер с программой LightBurn, все работало исправно до вчерашнего дня.
С момента включения вчера компа и LightBurn начались злоключения... сперва он стал перемещать по z на гораздо большее расстояние чем требовалось, попробовал откалибровать ось, после чего он отключил вообще перемещение по оси... вернул все как было, но приключения продолжились, при нажатии на стрелочки перемещения по осям X или Y перемещается одновременно по обоим и при чем всегда в одном направлении независимо от выбираемого... При выборе шага перемещения длина перемещения не меняется, но только пока шаг меньше 1,0, как только выставляем от 1,0 ось Z престаёт реагировать на кнопки, а при 1,01 начинает работать в нормальном диапазоне, оси X и Y так же переходят в норму...
Дополню:
Попробовал обновить (повторно прошить штатной прошивкой, идущей с завода) прошивку платы, не помогло...
В программах Candle, LaserGRBL таких глюков нет. На фото сверху как должно быть, снизу что имеем.
Огромная просьба ткните носом в решение!
Заранее благодарен!
    30.9 KB · Просмотры: 15
переустановить лайтбёрн или взять его из другого источника не пробовали?
Лицензионный он вообще или с таблеткой?
Лицензионный он вообще или с тапробовал перустановить, был 14 попробовал 17.... оба на таблетках.
пробовал, перустанавливал, поменял даже версию.. была 14, поставил 17... обе на таблетках. без изменений
Откатить виндоус не пробовали? Возможно обновление мудрит, если уж в прочих программах глюков нет. Если есть возможность, запустите лайтберн с другого компа. У меня например винда постоянно стирает файл запуска (то же таблетка), встроенный в винду антивирус все время блокирует этот файл, определение файла как разрешенный, хватает ровно на 1-2 недели, винда 11 (если что). При переустановках лайтберн, не забываем проверять параметры $$, это и обновлений касается, лайтберн любит свои значения подставлять. Если в других программах типа Candle, LaserGRBL глюков нет, то виновата именно программа лайтберн, первое что на ум приходит - снести лайтберн полностью , постараться найти те хвосты , которые при обычном удалении остаются, и установить лайтберн заново, второе - сделать откат винды, возможно какое то пришедшее обновление привело к такому результату, третье - попробовать запустить программу с SD карты (если такая возможность есть), четвертое - установить лайберн на другой комп и попробовать его подключить к станку. Странное конечно поведение, в поддержку не обратишься, так как не лицензия, придется самому разбираться что к чему и почему.
Возможно нужно не просто переустановить, а основательно очистить реестр и все директории которые программа могла использовать.
Используя пиратский софт - никогда нельзя исключать что рано или поздно сработает или пакость от "врачей" или защита от разработчиков которую при взломе не обошли (имеют на самом дел полное право).
Теперь, даже после переустановки, программа уже имеет тригер для действий, где-то прописанный в системе.
Сразу говорю, на истину не претендую, но это вполне себе реальный вариант в наши дни. Если простые настройки не помогают.
Спасибо за подсказку направления мыслей! Благодаря Вашим подсказкам смог найти временное решение, запустил LightBurn без таблетки... и все заработало!!!
теперь попробую откатить винду, может и с таблеткой будет работать...
Вообще не первый раз про подобное слышу. И если в сети покопаться, то есть
похожие странности
Лицензию можно купить, ну или не использовать такой софт. Имхо.
И возможно не подключаться к интернету. Просто разработчик LightBurn в настоящее время полностью меняет линейку своих продуктов, закрывая одни и бесплатно обновляя до новых версий другие ( в случае лицензии). Так что таблетка тут может быть не причем, глушит разработчик. Решение может такое. Ждать 2025 г и новые продукты с новым лекарством, все старое возможно не будет нормально работать.
Возможно прокатит изолировать программу в песочнице.
В любом случае и без лайтбёрн можно обойтись
Люди добрые, а сможете подсказать аналог LightBurn, чтобы с векторами можно было работать?
Очень частая проблема для лайтбёрна.
Если не удастся побороть, то есть костыль который обычно помогает. В лайтбёрне делаете код, а на станок его отправляете через лазергрбл или крендель.
Скорее всего в лайтбёрне есть некая надстройка которая при отправке г-кода досыпает мусор при неправильной таблетке.
это очень временное решение, без таблетки . работает в режиме триал версии, но очень не долго потом без лицензии или таблетки не запустишь. Может и не зря у меня винда сносит все что к таблетке относится , когда разная хрень лезть начинает, сносит даже архивы (обжегся, храню на внешнем носителе архив), при установке отключаю встроенный антивирус, ставлю, после - нормальная работа пару недель, и опять заново, благо сам лайтберн не нужно устанавливать каждый раз. Этак года полтора уже мучаюсь, уже созрел на покупку лицензии.
С одной стороны удобно, когда CAD и CAM в одном флаконе, но увы, не всегда это беспроблемно. А уж если это триал или пиратка, жди фокусов...
Походу сама таблетка изменяется, я несколько версий одной и той же таблеткой запускал.
А уж если это триал
Нет , триал у лайтберна адекватный (все функции работают исправно), только быстропроходящий.
