ПОЛЕЗНО Вариант простой приспособы для снятия карты высот на диэлектрике
val013
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
58
Кузбасс
Валерий
Ну куда без законов нашего то Мэрфи и Паркинсона. Если вкратце, то первый же найденный кусок оргстекла оказался быстренько приклеенным скотчем на жертвенном столе. Очень уж быстренько. Пуск и... гравер с пером 0,1мм в середине заготовки вместо выборки 0,08мм начал уподабливаться закапывающемуся УжАЗеку, рычать и стремиться куда то к центру земли. Ну теперь то, конечно надо посмотреть внимательно. Точняк. Заготовка встала криво и дальний край выше рабочего нуля на 1,5мм по прикидкам. Но стреляться чо то не стал. Извращенные же попытки не отправлять заготовку в мусорку удались 70 на 20, а опыт вырос на 146%. Но здесь речь не об этом.
Есть же пользительная штука в Кэндел. Карта высот называется, которая,как минимум, позволит мне обрезать сейчас заготовку не зафигачив фрезу. Причем фокус то этот давно известен, но мною применялся токмо на платах, где есть слой проводника для щупа. Обклеивать заготовку фольгой, подкладывать специально изготовленный щуп под каждую точку карты - ну лениво как то пока всё. Эта лень и привела, как к минусу в количестве заготовок, так и к плюсу - появлению идеи. Ну так всегда бывает.
Решил реализовывать. Может такое уже есть, но опять же лень гуглить, а тем более быть диванным критиком каких то вариантов. Чего бы самостоятельно не спроектировать простенькую эту.... Обзовём пока HeightPointMapFinder, что в переводе на нашенский- Приспособа. Пока гуглопереводчик подбирал нужное православное слово уже и нарисовато несколько вариантов в SW2020. Конструкция простейшая и по картинкам должна быть понятна.
21531
21532
21533
Можно было это и на станке вырезать, но на заюзал принтер(3Д естественно) и быстренько напечатал раза три. Как и в случае со втулками, выискивался компромисс между зазорами деталюшек (дабы щуп под неприемлемым углом не вставал) и легкостью хода. Для пластика PLA, в этом случае, оказалось достаточно 0,1мм да и нет там боковых нагрузок. В качестве электродов выбраны болтики М3, дабы в наиболее востребованной цанге легко приживались. По высоте тоже все тупо на глаз и найденную пружинку. Хотел было пружинку тоже пластиковую напечатать (типа такой), но не стал, ибо нашлась подходящая железнястая. Т.е. все размеры под местный климат - лишь бы вмещалось всё между предполагаемыми заготовками и шпинделем.
Кому интересно именно текущие размеры
Неподвижная часть - боченок. Вышел 15мм высотой и 17мм внешним диаметром, 12,8мм внутренним диаметром.Посредине отверстие под электрод 2,8мм. По бокам сделаны 4 отверстия по 0,8 мм, чтобы туда просунуть провлочку и тем не дать вылететь подвижной части. Внизу направляющая под пружинку 6мм.
Подвижная часть внешним диаметром 12,6мм, высотой 5мм, отверстие под электрод 2,8мм, направляйка под пружинку 6мм и высотой 2мм.
Болт-электрод в цангу с отпиленной головкой - 25мм
Нижний болт-электрод вместе с головкой - 15мм. Головку отрезать пока не стал, т.к. вроде и незачем. Чтоб поудобней было крокодил цеплять, пока прикрутил какую то попавшуюся клемму. На верхний электрод и так прищепится.
В общем это не принципиально, как и всё другое.
Собираем. Болтики -электроды вкручены прямо в пластик,чтоб чуть выступали внутри.Пружинку на место,подвижную часть туда же. Через боковые отверстия протягиваем проволочку. фиксируем - готово. Ход до замыкания получился около 3мм. Надо будет меньше - подкрутим болтики. Нажимается, отжимается, подсоединённая Цэшка пискляво кричит что контакт есть при нажатии и нет при расжатии. Ну этого и хотелось.
Получилось как то так:
21534
Испытания на точность. Ну так, для эксперимента. Подводим в рабочие нули Х У заготовки. Делаем поиск нуля Z. От него и будем отталкиваться в замерах повторным поиском нуля Z, но уже без обнуления.
Замер 1. С произвольной высоты 10раз. По порядку: 0,039; 0,014; 0,010; 0,030; 0,034; 0,034; 0,015; 0,018; 0,034; 0,014
Замер 2. с 5мм высоты 5 раз: 0.000; 0.000; 0,000; 0,000; 0,000
Замер 3. С 3мм высоты 5раз: 0,019; -0,001; 0,004; 0,001; 0,020
Замер 4. с 1мм высоты 5раз: 0,000; 0,000; 0,000; -0,013; -0,013
Замер 5. С 10мм высоты 5раз: 0,005; 0,015; 0,006; 0,006; 0,006
Не стал вычислять точки экстремума и прочие медианы с вероятностями. На мой взгляд и так пойдет для деревяшек или другой кривой фанеры рабочего стола. Ну или для раздолбаев, типа меня:)
Технология тоже проста
1. Ставим приспособу вместо фрезы
2. Цепляем щупы
3. Устанавливаемся в рабочие нули по Х У.
4. Делаем поиск нуля Z и обнуляемся
5. В Кэндле настраиваем и делаем карту высот, сохраняем, ставим использовать
6. Ставим нужную фрезу
7. Бумажкой или другими сколковскими технологиями ищем ноль Z для фрезы, обнуляем.
8. Поехали.
Пункты с 3 по 5 краем глаза можно глянуть в в реале
Может не всем сие творение окажется нужным, но не поделиться здесь - нет у меня такого права:)
Резюмируя одним предложением:
В цангу крепим концевик из темы "Идеальный концевик (принцип)" и снимаем карту высот.
Вопрос бывалым - встречаются ли такие изделия в продаже уже в готовом виде?
Концевики по электрическому принципу все одинаковые - есть контакт/нету контакта:). Для идеальности можно было концы контактной группы отшлифовать/заточить/позолотить. Для осознания такой необходимости замеры точности и провёл. Но не осознал пока:)
А т.к. еще не из бывалых - в продаже не искал. Быстрее было сделать, даже на самом станке - размеры позволяют нарезать хоть из фанеры. Да и вопрос то как раз в размерах больше стоял, т.к. шибко ограниченная ось Z у нас, поэтому примерно ориентировался на рабочий вылет средней применяемой фрезы и толщину наиболее часто применяемых материалов. Чо получилось - то и получилось,быстро и без напряга. Главное работает.
Блин, только сейчас заметил.
Господа Админы! Исправьте ошибку в названии темы, плз. Или, если сами не знаете, как пишется, вообще последнее слово уберите:). Ладно в теле сообщения можно пошепелявить иногда, но в названии - как то нехорошо с ошибками.
Есть что-то похожее для 3D принтера
ВОТ НА ЭТО ПОХОЖЕ >>
Интересная приспособа. Но я бы сначала стол фрезернул в ноль, а уж потом эту штуковину использовал.
А дальше? Надо же еще и длину фрезы узнать, прежде чем начинать работу.
Видел, стоит в районе 4-5 тыр.
В которых часто кроется засада.
Именно. У предложенной конструкции вижу только один плюс - не надо руками подставлять Z-щуп под фрезу при снятии карты высот. Типа, включил и пошел чай пить.
Если вы про концевик, из упомянутой вами темы, то конкретно такой конструкции нет. Иначе другие (индукционные, ёмкостные,...) перестали бы покупать.:)
Если это в мой адрес, то рабочее поле стола фрезернутое:)
Для какой цели нужно длину фрезы знать? В том то и фишка, что карта высот относительно рабочего нуля пляшет, который перед снятием надо выставить приспособой. А потом любые фрезы ставь, устанавливай для каждой свой рабочий ноль Z в той же точке ноля Х и У и применяй карту высот наздоровье:)
Дико извиняюсь, что лезу со своими тараканами... но чисто, чтобы не плодить новые темы, позвольте предложить вот такое схематичное решение.
Здесь сначала устанавливаем фрезу, а затем крепим к валу шпинделя эту приспособу с откалиброванной по высоте пластиной в нижней ее части.
    46.4 KB · Просмотры: 161
Не рекомендую использование фрез (граверов) в качестве щупа. Режущий кончик портится. И заточенное острие продавливает мягкий материал, поэтому высота определяется с погрешностью.
Спрашивается, почему?
Хотя, есть, правда для других целей применяется, а не в качестве концевика, но принципиально то же самое, подпружиненая контактная группа, только навороченая и дорогущая.
Вот же он
