- Германия
- Баден Баден
- Область
- Баденвюртенберг
- Артур
- CNC 3018
- AnnoyTools
- 1,1f
Есть ли отзывы про такой девайс?
А то, что в этом девайсе, при проектировании, вообще не заложена жёсткость, это Вас не смутило? Для лазера оно ещё, может и послужит, но для фрезера, даже и думать, не только рассматривать не стоит...Да ещё и за такую цену.винт не упирается в подшипник , значит плохо.Даю плохой отзыв
У Вас, что, именно этот девайс? Или вы говорите про свои умозаключения? Не путайте людей и не провоцируйте на безумные покупки, за эту конструкцию я бы и 5 баксов не дал...На моем 3018 станке при установке фрезера калибр 650 без доработки станка отваливается за 5 минут и падает
Умозаключения, они самые. Именно поэтому и поинтересовался, чтобы на всякий случай обезопасить себя и ещё кого от рассмотрения такой бесполезной штуки. Впредь буду осторожней, и разный кал такого рода как к примеру это девайс, сюда заносить не буду. Пардон товарищи!У Вас, что, именно этот девайс? Или вы говорите про свои умозаключения? Не путайте людей и не провоцирует на безумные покупки, за эту конструкцию я бы и 5 баксов не дал...
Артур, я не Вам отвечал, но этот девайс, рассмотрения, право, не заслуживает. Там, хотя бы, внешняя скоба была бы заедино с нижней площадкой, можно было бы поговорить, но в таком виде...мало нам болтанок оси X, так это ещё добавит.Впредь буду осторожней, и разный кал такого рода как к примеру это девайс, сюда заносить не буду. Пардон товарищи!
Обратите внимание на этот вариант
Знатная каретка, дороговата, правда, зато и рельсы и ШВП на полных опорах, и универсальное привалочное для двига NEMA 17/23. Серьёзный подход. Из минусов, для наших размеров, ширина 80мм, хотя можно и вывернуться.Обратите внимание на этот вариант
https://www.aliexpress.ru/item/-/1005002019322240.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.6bb62e0e4TedTP
coupling это муфта для двига, соответственно если NEMA17 у них у всех 5мм, если NEMA23, встречаются 6.35мм и 8мм вал, тут уж от Ваших предпочтений и наличия.Из вариантов по этой каретке, какой посоветуете: coupling 5mm, 6,35mm или 8mm?
там обе опоры поддерживающие, одну из них фиксирующую китайцы ставить поскупились, что не есть гуд, а должна быть одна фиксирующая, вторая поддерживающая, либо если винт короткий (на оси Z) иногда ставят одну фиксирующую, без поддерживающейЗнатная каретка, дороговата, правда, зато и рельсы и ШВП на полных опорах, и универсальное привалочное для двига NEMA 17/23. Серьёзный подход. Из минусов, для наших размеров, ширина 80мм, хотя можно и вывернуться.
