ПОМОГИТЕ Важные нюансы при сборке!
WoodLife
33
Haifa
Alex
Доброго времени!
Прошу ответить каждому кому не лень, коротко и ясно!
Самые важные нюансы при сборке станка,которые вы для себя выявили..а так же те ошибки, которые показали себя через время.
И на что важно обратить внимание.
Заранее большое спасибо.
Ко мне наконец-то пришел станок, хочу начать его сборку)
3018pro
WoodLife, прям допрос
Характер - нордический ... :)
Причина действий в использовании резьбового клея - слишком очевиден, чтобы писать про это
Вибрация, и все резьбовые соединения раскручиваются
Потом без проблем разбирается?
Сохраняем спокойствие?
У новичков часто вопросы странные и кажутся смешными..
существует три типа резьбового клея
1. Фиксатор резьбовых соединений многоцелевой, синий
2. Фиксатор резьбовых соединений средней прочности, зеленый
3. Фиксатор резьбовых соединений сверхпрочный, красный
Стоит ли заменить муфты на мембранные?
На сколько понимаю, лучше использовать синий, дабы потом не было проблем разобрать?
Если собрать, а фиксатор нанести в будущем ? Плохо ли такое решение?
Так как думаю пока будет проблема его приобрести..
В связи с положением в стране.
    21 KB · Просмотры: 49
На муфты будет неудобно наносить потом - приходится двигателя полностью снимать. Уже раз снимал, подтягивал... фиксатора пока нет под рукой...
Shturman,
Берём лак для ногтей и наносим на все резьбовые соединения. Уже больше года держится и без проблем:)
1. Если сразу использовать нормальные болты М5х25, с шестигранной головкой и шайбами, то и герметик не нужен.
2. Геометрия. Сразу проверить по угольнику ВСЕ углы на профилях. Угольник слесарный, типа УП, УШ.
3. Сборку начинать не с рамки, как в инструкции. Сначала собрать узел стола, стол с опорами и гайкой, передняя и задняя поперечины, валы У.
4. Боковые стойки прикрутить к профилю по угольнику!!! С выдерживанием размера от заднего торца профиля.
5. Собрать узел оси Х. Боковины с профилем, валы Х, верхний профиль, каретка Х.
6. Потом собирать все вместе, сразу видно где ромб, где криво.
7. Про втулки уже не говорю, это самое первое, что нужно сделать.
Если у вас плата управления woodpecker cnc camxtool v3.4, то скорее всего неправильно подписаны разъемы концевиков на плате (X и Z) соответственно. То есть концевик с оси Z подключайте к разъему с надписью X-limit, и наоборот.
Хозяин-барин. Если денег полно, почему бы и нет.
Верно. И даже синий разбирается с трудом.
Толку не будет. Фиксатор должен быть НА РЕЗЬБЕ, между винтом и гайкой, а не сверху.
Нет фиксатора, пойдет любой быстросохнущий лак, для ногтей например.
Самое главное до сборки проверить размеры!:) В моём случае боковые профили оказались длиннее на 1 и 2 мм. В боковых стойках отверстия не совпадали, пришлось рассверливать, иначе клинило ось х.
Доброго времени!
3018pro
Добрый день проблема жесткой работы механизма перемещения (стола,каретки) в осевой регулировке направляющих
Это ответ по теме?
