ВОПРОС Виброопоры для 3018. Как убрать дичайшую вибрацию?
ilya rat
45
Russia
Yaroslavl
Илья
Отчество
Александрович
CNC3018 pro
Красная)))
1.1h
Всем добрейшего утречка.
Как можно справиться с дичайшей вибрацией? Ни кто не пробовал делать виброопоры или ещё какие то варианты предложите?
Долбит по полу просто жесть, если даже тряпки под него подложить. Фрезирую дома.
"Зри в корень", сказал как то Козьма Прутков. Методы борьбы с вибрацией начинаются не с амортизаторов а с источника этих самых вибраций, дисбаланса и жесткости. Как дополнительная возможность увеличение массы как подвижных узлов так и станины.
Ну это понятно, но этим надо заниматься и вкладывать средства и время, а вот что делать на стоковой машинке?
Ну если фрезить плату, то спасает установка станка на пуфик, в пол долбить прекращает. Но так оргстекло и пластик не порежешь, пуфик сдохнет.:)
Может кто делал какие виброопоры (есть ли у кого опыт), или может не париться, сшить ему подушку? Делов то на 20мин и тряпок полно.:)
    105.4 KB · Просмотры: 102
Как выше написал Robinson1957 превентивные меры тут мало помогут. Без достаточной жёсткости вибрации неизбежны. Резиновые ножки можно поставить, в Леруа можно найти. Хотя бы дальше станка вибрации будут меньше проходить.
Ну у меня мысля попробовать сделать ножки как у гимнастического ковра, пружины и резиновые ножки. Надо только по весу прикинуть жёсткость пружин.
А что за ножки в леруа продають?
Эти?
    41.9 KB · Просмотры: 92
Эти?
Да хотя бы такие https://leroymerlin.ru/product/podkladki-antivibracionnye-dlya-stiralnoy-mashiny-4-sht-14250908/
Постелить вторичный поролон (пятнистый) или толстый материал, которым станочек в коробке проложен был (вот где его достать( ).
Встречный вопрос - из чего короб и помогает ли от шума?
Была же тема, может с переездом потерялась
Ваши сообщения автоматически объединены: 10 мин. назад
https://yaroslavl.leroymerlin.ru/product/podkladki-antivibracionnye-dlya-stiralnoy-mashiny-4-sht-14250908/ Эти?
Эти слишком жесткие, расчитаны на 40 кГ. Я использую резиновые втулки от вала подачи бумаги в принтере, натянутые с клеем до середины на головки болтов М5 и ввернутые в основание. Друг использовал вакуумные присоски от упаковочной машины. Правда сдесь не светится, хотя и зарегался (novak41).
В довесок к сказанному дядьками Robinson1957 и SnakeKVC, скажу что постелить пуфик под станок, это заведомо обречь себя на покупку нового. Вибрации разбивают подшипники двигателя, повышают износ направляющих валов и линейников, могут ослабнуть крепления частей рамы, стоек, валов, винтов,....
УСТРАНЯЙТЕ вибрации! Единственный источник это шпиндель. Проверьте патрон на биения, 90% вероятности, что он причина.
В CNC3018 временно использую пористый материал из упаковок бытовой техники (под каждый угол основания по кусочку). Под тяжестью станка проминается где-то на треть, но вибрации дальше станка не передаются через стол.
Наиболее эффективны одновитковые пружины, типа как для установки кондиционеров. Не имеют резонансов, малопродавливаемые (не играют), но за счет торсионного эффекта гасят вибрации.
Самым простым и очень эффективным окажется простой ящик с песком. Он очень хорошо гасит и вибрации и звук. Надо только на песок уложить пленку, чтобы песок не разлетался. А можно и проще - поставить станок на мешок с песком.
Возможны и другие варианты.
тему надо переименовать. "Способы гашения звука вибраций". Методы УСТРАНЕНИЯ совсем другие.
