- Россия
- Веб-сайт
- www.cnc3018.ru
- Санкт-Петербург
- CNC3018
- 1.1f
нашел в инете. Может поможет
Большое спасибо!нашел в инете. Может поможет
Эта ошибка говорит о том, что нагреватель не достиг заданной температуры за 10 минут и принтер считает, что что-то пошло не так и ради безопасности отключает нагрев с выдачей данной ошибки. Чделать следующее: проверить провода термистра нагревателя, убедится в его работоспособности путем нагрева, например в стакане с горячей водой, если здесь все в порядке, тогда проверить провода нагревателя, вынуть нагреватель из нагревателя и задать нагрев до 100 гр, если разогреется тогда калибровать ПИД, если не разогреется - менять нагреватель. Чуть не забыл: проверить напряжение на клеммах БП с нагрузкой (включением нагревателя) и на холостом ходу (без нагрева), падение напряжения не должно быть более 1.5 В, если больше попробовать подцепить другой БП. Еще может быть, что дядюшка Ляо поставил нагреватель на 24В, а БП на 12, здесь только менять нагреватель.
Еще советуют проверить как и куда дует обдув модели...может этим сбивается температура нагревателя.
Дословный перевод - "Утечка тепла"Большое спасибо!
Все завтра сделаю и доложу о результате!!!!
ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО!!!!
жду новый вторые суткиДословный перевод - "Утечка тепла"
Часто нагревательный элемент дохнет.
Утечка тепла
управдом сказал жестоко лампу снять - утечка тока
