ВОПРОС Вопрос уменьшению шума.
Batut
Беларусь
Валерий
Здравствуйте форумчане, после приобретения б/у станка cnc3018, решил этот станочек перебрать и отрегулировать под себя. И вот возник вопрос. Узел компенсации люфта очень неприятно стучит. На просторах интернета нашел видео, что на латунную гайку, которая с пружиной надевают термоусадку. Таким образом зазор остаеться, а шум уменьшается. Вот и спрашиваю, стоит ли так сделать, или оставить этот узел так как есть.
Спасибо, так и сделаю.
Где их (пружины) можно приобрести, иль подходят от чего либо?
Подходят от всего, лишь бы по диаметру совпадало. Автомагазины, развалы, базар, барахолки. Вариантов уйма.
Может и смешно, но в 80 х годах ездили специально на мусорку, за радиодеталями, там у нас радиозавод вывозил мусор (разбирали старые телевизоры), чет вспомнилось☺️.
Такой вопрос, гайка на оси х сидит с огромным зазором в каретке (cnc 3018 pro) и при каждом перемещении в направлении "Х-" проворачивается и долбит об каретку. Когда движется в "Х+" - тишина, в "Х-" жуткий дребезг. Что тут можно сделать?
    71.5 KB · Просмотры: 111
Много чего можно, но в идеале, нарезать резьбу в отверстиях ушей и вкрутить винты М4. Убирается люфт и стук.
Термоусадочная трубка на боковые уши гайки + резьба М4 в отверстиях боковых ушей+винты, с головкой под внутренний шестигранник, с надетой пружинкой ,для предотвращения откручивания от вибрации (позволяет устранить люфт в узле Ш-образный винт- гайки). Кто-то применяет термоклей или силиконовый гурметик, но это вариант на любителя.
Термоклей-наше все!
У меня на ушах этой гайки как раз термойсадка с внутренним слоем термоклея , как раз и сидит + как писал выше и винты.Удается люфт выбирать в "0". :) ;)
