Вопросы про питание станка
ёrsh
Skovorodino
Roman
Здравствуйте, много вопросов поднакопилось в использовании данного станка:
У меня стандартный блок питания 24В, 5А (китай) при тесте показал себя не очень, 24 вольта держал при 3 амперах, при нагрузке в 4 ампера в течении 5 минут напряжение упало с 23 до 22 В, скорее всего упало бы и ниже.
Для чего станку 24 В, и критично ли для него падение напряжения?
При работе с лазером слышна просадка напряжения по вентиляторам (Лазер 15вт)
Так как плата управления поддерживает установку дополнительного питания по 12В, задумался установить на него блок питания, интересует: какой ток будет у 15 вт лазера с платой управления, какие подводные камни могут быть, надо ли будет еще что нибудь мудрить, какое гнездо у таких плат (стандартный разъем не подходит штырь толще), и стоит ли это делать (просто поменять стандартный блок питания и все будет ОК)
Какой будет ток у 15Вт лазера Вам никто не скажет, Вы можете его замерить самостоятельно. Ибо 15Вт ни о чём в данном случае не говорит. Отдельный блок питания для лазера в данном случае очень желателен. Я думаю что 12 вольт 6 ампер будет вполне достаточно.
Но лучше замерить ток при полной мощности лазера, тогда картина будет более понятной.
Стоп! Это не доп.питание, это источник 12В.
Стандартный блок в 50% у всех падает и его нужно отправить в помойку. У меня доходило до того, что я в комнате включаю свет и плата отключается из-за нехватки питания.
Меняйте блок на импульсный. Можно поставить на питание платы блок от компьютера, но шаговые двигатели, насколько мне известно, будут не так весело крутить. А китайский блок чисто на питание шпинделя.
Но лучше меняйте блок ;)
А иначе начнутся внезапные прерывания фрезеровки, отключение соединения и слёзы...
Штатные блоки питания тоже импульсные если что. :)
Если при включении света в комнате станку не хватает напряжения, то это не проблемы БП, это в розетке заниженное напряжение.
Вы это блок в руки брали? Он весит 100 грамм, в нем солома. Это как китайский внешний жесткий с флешкой внутри.
А напряжение в сети здесь не играет рояля, я что, сварочный аппарат врубаю?:)
Но тем не менее включение света никоим образом не влияет на выходное напряжение блока питания.
То что он лёгкий не отменяет того что он импульсный. А вот то что для станка это гуано не подходит это точно.
Я себе купил тоже немного мощнее. ;)
    81 KB · Просмотры: 137
Вы не правы оба.....:)
Если от включения лампочки происходит сбой на выходе БП станка, то это говорит стопудово сначала, что в этом БП нет вообще фильтра EMI или стоит его примитивная имитация.
Покупая новый БП по круче, вы приобретаете в новом БП нормально работающий фильтр EMI вкупе с не высохшими электролитами....ну и дополнительную мощность в виде большего тока, например, при том же напряжении....
Так что вариант включения фильтра EMI (нормального, варианты есть на форуме в виде готовых на ALI) на входе стокового (да и не стокового, лишний фильтр не помешает для спокойной жизни) БП ещё ни кто не отменял...
Так что вариант включения фильтра EMI (нормального, варианты есть на форуме в виде готовых на ALI) на входе стокового БП ещё ни кто не отменял...
Вообще насколько я знаком с этой темой, то фильтр в импульсном БП ставят не для того чтобы гасить помехи на входе а совсем
наоборот. Для того чтобы продукты деятельности импульсного преобразователя не расползались обратно в сеть.
Входные помехи импульснику до лампочки, ибо на работу преобразователя они мало влияют а на выходе БП как правило стоят диоды "шотки", дроссели и кондёры для уменьшения пульсаций.
наоборот.
В теории всё так. Но практика показывает, что ТВ приставки с простейшими БП, где фильтр EMI не поставили из-за экономии, часто дают сбои от каких-то коммутаций в эл. сети...
Так что анализируя факты и схемы, приходишь к выводам иногда и неожиданным для себя....
А по сути фильтр EMI (схемы где-то на форуме приводил здесь) работают двунаправлено защищают сеть от помех БП и БП от помех (всплесков) в сети электрической....
Дроссель подавления EMI - главный элемент такого фильтра. Можно всегда заглянуть внутрь БП и посмотреть, есть ли в высоковольтной части этот дроссель в виде небольшого на вид импульсного трансформатора с двумя обмотками....
Да я знаю как всё это выглядит. Ремонтирую иногда БП. Видел кучу "компутерных" БП без оных фильтров и ни разу не наблюдал что они и их нагрузка страдали из за помех из сети. Может везло :)
"компутерный" БП и наш, стоковый, большая разница. Первый по полумостовой схеме, наш обратноходовый. В обратноходовом питание микросхемы ШИМ может быть реализовано по разному и импульные помехи в сети на её работу могут влиять, особенно когда электролит по питанию микросхемы (обычно 20-50мкф) начинает подсаживаться.
"компутерный" БП и наш большая разница. Первый по полумостовой схеме, наш обратноходовый. В обратноходовом питание микросхемы ШИМ может быть реализовано по разному и импульные помехи в сети на её работу могут влиять, особенно когда электролит по питанию микросхемы (обычно 20-50мкф) начинает подсаживаться.
На самом деле наши БП не такие уж и плохие, просто не предназначены они для работы на такую нагрузку. К сожалению.
Никто не говорит ,что он плохой. Просто мощность на пределе, практически без запаса. Хотя мне по полумостовой схеме нравятся больше. От них и большую мощность получить легче, и в настройке проще. Уже "пучок" шуруповёртов на сетевые блоки переделал.
Согласен, у БП с подходящей мощностью для нашего станка и габариты слегка побольше. ;)
Да не совсем, к примеру блоки для шуруповертов на 300-400вт собираю в корпусах родных, отслуживших своё, аккумуляторов. А там условия не самые лучшие , особенно в плане охлаждения и места не густо, особенно в 12в.
