САМОДЕЛКА Вот и я спроектировал свой новый ЧПУ 3020
Artur Lutz
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Германия
Баден Баден
Баденвюртенберг
Артур
CNC 3018
AnnoyTools
1,1f
Добрый день Товарищи!
Настал тот час, как я собрался и спроектировал ещё одного помощника себе в мастерскую, так сказать личный первенец:)
Станок портальный, полностью из стали 10мм, передвигаться по X и Y будет на SBR16 рельсах, каретка Z на 12 валах, шаговые винты t8x2, шаговые двигатели Nema23, управление станка будет на CNC SHILD V3 под GRBL с ARDUINO.
Рабочее поле X 200мм Y 300мм Z 60мм, шпиндель 500W скорее всего на 24000rmp, но это не точно:).
Размеры пока не буду скидывать, так как могут во время сборки меняться. Но по окончанию проекта, обязательно выложу всё сюда с чертежами. По времени на сборку как выйдет:) так что не пинайте Товарищи.
На данный момент уже имею вот такой комплект составляющих деталий:
    110.3 KB · Просмотры: 143
    101.8 KB · Просмотры: 148
    105.4 KB · Просмотры: 147
Что обрабатывать планируете?
Много чего, алюминий, древесина и.т.д.... Сначала надо собрать, протестировать, понять что всё вышло как и задумывалось. По расчётам я исходил из своего другого станка CNC6040, на нём фрезерую алюминий, медь, латунь, но больше с деревом, для того он и приобретался. Не много отвлёкся.
Расчёты,,, да, по этому я и выбрал матерьял сталь 10мм что несомненно добавит жёсткость, небольшие габариты станка, исключат радикальные деформации направляющих, ну и вес конечно сыграет положительную роль. Расчёт говорит что конечный вес станка будет примерно от 35кг до 42кг. И если все выйдет как и задумывалось, то это будет разгрузка для CNC6040. Как то так:)
А почему такой вы выбрали такой вариант? Ее же можно тоже на SBR 12 к примеру сделать, лучше конечно mgn сюда впихнуть.
Как говориться; об этом тоже подумал но уже после. Чертежи конструкции уже ушли к мастеру на лазерную резку, и детали каретки Z там под 12 валы. По этому решил оставить так как всё есть, ну и будет повод в дальнейшем сконструировать новую каретку оси Z.
SBR отлично дружит с ШВП !
Габариты станка выбирались не под швп.
Добрый день Друзья!
Вот и мне снова понадобилась ваша помощь! Так как в электрике и тем более в электронике я совсем от слова Профан!
1 Имею в наличие блок питания 24V10A, фото прилагается, но не какой инструкции и схемы к нему нет.
2 Дравера TB6600, три штуки, фото прилагается.
3 Шаговые моторы Nema23 три штуки, фото прилагается.
4 Arduino и Cnc Schild V3, фото ниже.
Вопрос о помощи таков:
Как это всё правильно поженить?
Следующий для меня не мало важный вопрос. Блок питания имеет вот такую колодку входов и выходов. Как правильно и в какие входы/выходы нужно подключать драйвера TB6600.
На блоке питания маркировка как
V+ V+ V+ COM COM COM, признаюсь честно меня вгоняют в заблуждения по не опытности. Да и в принципе и все другие входы/выходы тоже.
Я уверен что наши Эксперты, укажут мне верный Путь либо ткнут меня носом, и помогут мне решить эту задачу! Заранее благодарен всем откликнувшемся!!!
    73.8 KB · Просмотры: 93
    61.4 KB · Просмотры: 57
    49.3 KB · Просмотры: 50
    53.2 KB · Просмотры: 44
    58.8 KB · Просмотры: 62
Для питания бутерброда (Arduino+CncShield) потребуется источник 9 - 12V, 100 - 150 мА.
я предполагал что Arduino запитывается пятью вольтами по USB кабелю?
Самая обычная система для таких БП - три запараллеленных разъёма на "+" (V+) и три параллельных "минуса" (COM)
Уровень моих знаний в электрики, Младший ассистент электрика:)
Ведь для программирования Arduino не требуется внешнего питания, всё по USB.
Это для программирования хватает, а у вас еще будет нагрузка в виде драйверов, 3 драйвера, по 3 канала по 10мА.
GND драйвера соединять с СОМ на БП. Vcc драйвера соединять с V+ на БП.
По остальным сигналам наши электронщики лучше объяснят.
Подскажите пожалуйста, это что мне надо докупить, чтоб это заработало, ещё один блок 9-12V?
Это важно для меня!
С V+ И СОМ разобрались.
Желательно, правда можно обойтись и понижающим стабилизатором 24 >12В, но лучше иметь отдельный блок.
А на другие контакты по схеме GBRL прошивке.
Шпиндель, если есть - отдельно запитать, а остальное, думаю на схеме ясно...
Можно вместо 12в - 24в воткнуть и заодно это напряжение на шпиндель (если 775) пустить.
