ПОМОГИТЕ Вот и моя плата уснула((. woodpecker v3.4
val013
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
60
Кузбасс
Валерий
Ничего не предвещало. Испытал новую приспособу для снятия карты высот. Не торопясь провел испытания точности. Хотел снять реальную карту, запустить обрезку и уже писать сюда о хорошем. Но..., при холостом перемещении по оси Х из дома в рабочий ноль что то типа скрипнуло, каретка встала посредине оси. Вентилятор драйверов работает, светодиоды на плате горят(5В,12В,24В). Порт определяется виндой. Кэндл вроде видит(кнопки активны). Автономный контроллер загружается так же, т.е. без USB коннекции. Но управления нет от слова вообще. На $$ реакции нет, а других команд не знаю. Попробовал потыкать в паре терминальных прог - коннектицца по порту, но ни на что не реагирует.
Посмотрел плату под микроскопом - видимых повреждений нет. Единственное на драйвере Х есть какие то разводы, т.е. подозрение все же вызывает. На плате вызвонил выведенные ISP выводы, т.е. через программатор можно шить. Ардуно ИДЕ по запрсу информации о плате пишет, походу, как везде -*неизвестное и еще чего то там.
Обидно, блин. Уже стоко души в него вложено, а он год, цук, не отработал. Но смысла жалобиться нет - надо чего то делать. Решил посоветоваться, чтоб не напороть сгоряча пока мысли путаются.
Как я понимаю, слово гарантия в китайском языке отсутствует и хрен чего с продавца выжмешь. Видимо придётся самому. Первые вопросы:
1. При вылете одного драйвера есть защита, что всё встаёт колом? Или он при вылете прошивку МК или еще чего рушит. Надо понять мне, прежде чем шить или МК менять. То что вылетел драйвер пока предположение, но, как я понимаю, его не проверишь просто так, тем более они же на этой плате, цуко, впаянные. И привезти ведь побыстрому микруху драйвера неоткуда, блин.
2. Более срочный вопрос, пока с этой платой разбираюсь - какую посоветуете взять? Должно же у Гуру форума уже мнение сложиться о применяемых платах:). Но шибко суперные не потяну -устроило бы нечто подобное же. Гуглить и выбирать времени мало. Скоро у китайцев ихний новый год. На 2 недели зависнут - надо успеть до. Так что поможите уже - не охота простаивать. Можно даже проверенными ссылками с хорошей доставкой.
Зы. А тут еще лазер на подходе...Как ждал, как ждал...:)
Дядька val013, лучше один раз увидеть, чем читать много букАв. :) Фотки покажи, с разных ракурсов. Наглядней будет.
Фотки чего показать? Плата вроде тут уже известная и все отметили, что впаянный драйвер 4988 не есть гуд. Я то пока о теории пытаюсь вместе порассуждать, куда копнуть в первую очередь. Ну и параллельно запасную плату надо мне, чтоб больше не нарываться на сроки ремонта:)
Ну, по известным фоткам все в порядке. Хоть на Али, хоть здесь на форуме. Все работает, нигде не подгорело..:) Покажи, знающие глянут, мож заметят чего, что ты пропустил.
Я бы для начала попробовал прошить через X-Loader.
Сгоревший драйвер может накрыть что угодно, выжечь порт, сжечь все что угодно по схеме питания, сжечь МК полностью. Если нужна быстрая замена , то ардуино Уно +шилд v3 или v4 , этого добра и в России полно, если нужно что то понадежнее то у Кронос маркер есть пара плат не плохих, мне импонирует MKS DLC V2 (GRBL) , но нужно аккуратно подходить к выбору данной платы, ибо она работает только от блока питания на 12В (и тут без вариантов) хотите использовать более высокое напряжение ( например на шпинделе или на драйверах) - ставьте внешние модули, благо для их установки все разъемы предусмотренны.
Выбор по заявленным критериям не так и богат. Используются часто:
1."Дятел", что у вас умер
2.Makerbase MKS DLC https://aliexpress.ru/item/4000081772767.html
3.Cronos maker https://aliexpress.ru/item/4000203646735.html
4. Protoneer CNC Shild V3(V4) https://aliexpress.ru/item/4001120722033.html
Последним для работы требуется Ардуино(Uno или Nano).
Драйвера: https://aliexpress.ru/item/32963690420.html
Пока писал, дядька Efenia всю информацию по ним выдал.(Respect!)
Добавлю к вариантам плат эту от Keyestudio
Взял себе как резервную за 900р.
Из плюсов - цена (в сравнении с теми же Cronos), прочное USB-гнездо, выведено всё, что можно, включая ISP-разъём. Сделано аккуратно.
Из минусов - по приезде плата не запустилась, что вылечилось перепрошивкой черех XLoader.
Есть у них ещё вариант в комплекте с драйверами за ~1,5 килорубля, а также разновидности на Nano, Mеga и Uno+шилд.
Ссылка на раздел магазина.
Тут всё наперекосяк, блин. Перед НГ винда сдохла. Еще не все проги купил:). Сёдня для микроскопа восстановлю прогу - сфотаю драйвер подозрительный
Тоже мысля такая была, а уж потом в ISP. Но в ночь на возбужденные мозги не стал дёргаться. Сёдня думаю начать, прежде чем за паяльник хвататься в панике:).
Это и есть вопрос вопросов. Еще не горели драйвера шаговиков в моей практике. Есть ли смысл с неизвестным состоянием драйвера возиться с прошивкой или заменой МК. Ну и ладно МК такой я паял и их у меня есть. А вот микросхема драйвера еще хужее свиду - хз справлюсь, чи не. При этом нашелся у мню даже A4899, но на плате. Вот чешу репу выпаивать ли после серии процедур с прошивкой, если не заведёться.
А шилд - это единственное, что могут привезти уже на выходные из Новосиба. такой v3 или такой v4. Плюс драйвера там же. Но:
не надо его, недоделаный он, там ещё танцы с паяльником, V3 лучше, хотя и больше по размерам
К каким там танцам готовиться?:) Да и вообще где ограничусь по возможностям с шилдой, особенно с учетом, что лазер такой вот на подходе
Предложенные платы, щас тоже начну переваривать и пытать по ним всех предложивших:)
С V3 никаким, просто по контактам всё воткнуть, прошить и в путь
Т.е., та же самая прошивка v. 1.1f тупо заливается через X-Loader или ардуино иде и всё работает с привычным Кэндлом и т.п? Получается простой вариант, чисто станок оживить. Но как я понимаю, с такими платами в стоке про управление скоростью шпинделя и мощщой лазера можно забыть без бубна?
А чего с V4?
А чего с V4?
С V4 накосячили с разводкой на плате. Неправильно развели дорожки для выставления микрошагов.
Понято. Т.е., как аварийный и быстрый вариант V3, похоже, оптимален. УНО в наличии есть, драйвера(на платках) есть 2 штук (4988 и 8825) + 1 купить. Насколько понимаю, их можно в разнобой поставить пока. Микрошаг ставим 1/16 (вроде он же на старой плате по дефолту был). Питание 24В тоже вроде пойдет. Осталось понять, как правильно шпиндель и лазер прикрутить...
Убёг с работы. Фотки:
1. Драйвер У
21354
2. Драйвер Х подозрительный
21355
Похоже на белую пушистую лисицу?
Ну плату с встроенными драйверами я бы чинить не стал, драйвера летят хоть и не часто но бывает такое, например вогнав каретку в раму ШД потрещит, потрещит и перестанет, результат драйвер на помойку ибо перегрелся, в принципе ,если руки не кривые, и скотч радиаторы нормально держит, то обычно драйвер сгорает без последствий для платы управления, да и замена его лёгкая. По поводу шилдов, читал что в в4 действительно есть какой-то косяк, исправляется конечно но он есть, в v3 то же есть одно но, нет плата то сделана нормально, но найдите на ней место подключения шпинделя, и вам станет понятно, что как на дятле его не подключить, нужен внешний мосфет, с отдельным блоком питания . Но временно можно же шпиндель и вообще без управления запускать, дав вам этот вариант платы я в первую очередь ориентировался на быстроту введения станка в рабочее состояние, но никак не удобство подключения. По поводу плат драйверов , можно и ваш вариант использовать, но у А4988 делитель 1/16 а у drv8825 1/32 это необходимо помнить, хотя при стоимости этих А4988 большого смысла нет делать ставить drv 8825, и путаться где сколько шагов /мм должно быть, какое ускорение максимальное ставить и какие скорости, да и "поют " 8825 частенько не хило.
