ПОМОГИТЕ Вращающийся столик для предметной съемки
pryanic
Москва
Антон
Приветствую. Понадобился вращающийся столик для предметной съемки. Управлять планирую ардуино и шаговый мотор. Непонятны пока 2 вопроса:
  1. как организовать привод моторчика к самому столику. Либо сделать прямой привод, либо встречал на ютубе конструкции, когда он край стола крутит. Прямой привод не очень нравится почему-то.
  2. Как организовать правильно ось вращения столика? Вроде бы упорный подшипник будет хорошим вариантом.
А если взять любой диск для вращения (к примеру в спорт магазине) и мотором через понижающий редуктор и через резиновое колесо
11028
Как пример...
Андрей, а что это за девайс на картинке?
У меня к сожалению нет подручных материалов для изготовления, так что все будет покупаться по необходимости.
Диаметр кстати планируется порядка 40 см, нагрузка максимальная пусть будет 2-2,5 кг. Какой моторчик лучше для этих целей взять, в крутящих моментах пока не очень ориентируюсь.
Маловато вводных, в частности скорость вращения? Простой столик с достаточно мощным моментом вращения можно сделать на основе двигателя привода столика СВЧ печки. Понижение оборотов через семисторный регулятор (на Али в пределах 70-100 руб), постоянное вращение через выключатель , поворот на сектор - дублирующая кнопка. Вариант упорного подшипника.
@Андрей, а что это за девайс на картинке?
Эта такая штука для фотоаппарата :)
1103111034
1103211033
1103511036
Это такая тихоходная штуковина для фотика, чтобы снимать проходы на видео...
"СлоуМоушен" Если совсем по рЮски :)
Про моторчики, я использую для видео моторчик от стеклоподъемника автомобиля (там очень плавный ход и редуктор)
Есть подобная штука от GreenBean на резиновых колесах. Но не всегда удобно именно камеру вращать.
тогда предложенный вариант годится.
Спасибо.
Осталось с моторчиком определиться, нашел ардуиновскую библиотеку для управления нашими драйверами 8825 и подобными, думаю какой моторчик брать, думаю немы17 хватит при таком приводе (будет сбоку платформу вращать).
Нашел даже более интересный вариант подшипника
"Диск здоровья". Диаметр подходящий, нагрузки выдерживает ОГО-ГО!!! Ход лёгкий, плавный. Привод можно примастрячить.
про то и речь была :)
