ЭКСПРЕСС ВОПРОС выбор платы под фрезер
wellcom
одесса
Всем привет, появилась необходимость в сверловке, а наши грбл ее не поддерживают:( имеется ноут из портов только юсб и сетевая, установлена вин10. хочу поменять плату управления станком, но вот на какую? посоветуйте.... линукс отпадает
Если речь именно про SolidCAM - то там просто надо снять галку - Использовать Циклы (Use Circle) - тогда будет все выполненно обычными линейными перемещениями.
39080
Как это не поддерживает?
в солид каме создал уп со сверловкой, на каждом отверстии пишет ошибку... может я чего то не то делаю...
Постпроцессор для GRBL в солиде есть?
Скорее всего речь про вот это G80-G85 Циклы сверления, растачивания, нарезания резьбы
Либо не использовать их, либо использовать конвертер
g-code-converter
Солид - программа сложная и местами глючная. Может, для сверловки лучше использовать что-то попроще, например, Aspire или GGEasy? Попробуйте экспортировать чертеж из Солида в dxf, а потом сделать УП сверловки в Aspire или GGEasy.
39080
у меня плата stb 4100 (rnr) для mach3
Сверлила , правда я простым фрезером пользовался , так что у меня обороты не выставляются , но шаги вверх вниз делает , коды сверловки понимает.
плата поддерживает 4 оси , но про синхронизацию не знаю , Кстати кто нибудь пользуется платами синхронизации чтобы портал не перекашивало?
Вроде несколько раз смотрел видео , о плате синхронизации осей , но сам принцип работы платы толком не усвоил , чучуть понял.
; Файл: `ПЕРЕХОДНАЯ-3`
G17
; ### Старт программы ###
G90
G92 X0 Y0 Z8
G54
; `Концевая фреза` d=2.0
S10000 M3
G4 P3
; *** D-Сверление ***
S10000 (ОШИБКА: G81-G89, G98 сверление - не поддерживается)(ОШИБКА: точка сверления - не поддерживается)(ОШИБКА: точка сверления - не поддерживается)(ОШИБКА: точка сверления - не поддерживается)(ОШИБКА: точка сверления - не поддерживается)
G80
G0 X0 Y0 Z8
M5
; ### Конец программы ###
поже что кривенький постпроцессор:((
G17
G90
G92 X0 Y0 Z8
G54
S10000 M3
G4 P3
G80
G0 X0 Y0 Z8
M5
Постпроцессор тут не причем.. он не умеет конвертировать .. отключите использование циклов в самом SolidCAM
Вот одна и та же операция
( 22-JUL-2022 )
( File: T-SLOT-22X100X460 )
G90 ( Machine Plane XY )
G17
( ** Start Programm )
G21 G49 G54 G90
G00 Z10 X0 Y0
G54
( Tool Change -1- DRILL D2.5 MM )
S10000 M3
G4 P3
( *** Start Job: D-drill )
( D-DRILL - DRILL )
( ERROR: Canned Drill Circle G81-G86,G89,G98 - is not supported )
( ERROR: Drill point - is not supported )
( ERROR: END of the Drill (G80) - is not supported )
( *** End Job )
( ** End Programm )
M5
G0 X0. Y0. Z10.
M30
( 22-JUL-2022 )
G17
G21 G49 G54 G90
G00 Z10 X0 Y0
G54
S10000 M3
G4 P3
( D-DRILL - DRILL )
G0 X-95. Y-25. Z15.
Z-11.
G1 Z-14. F120
G0 Z-11.
Z-12.
G1 Z-15.
G0 Z-11.
Z-13.
G1 Z-16.
G0 Z-11.
Z-14.
G1 Z-17.
G0 Z-11.
Z-15.
G1 Z-18.
G0 Z-11.
Z-16.
G1 Z-19.
G0 Z-11.
Z-17.
G1 Z-20.
G0 Z-11.
Z-18.
G1 Z-21.
G0 Z-11.
Z-19.
G1 Z-22.
G0 Z-11.
Z-20.
G1 Z-23.
G0 Z-11.
Z-21.
G1 Z-23.251
G0 Z15.
X-230.
Z-11.
G1 Z-14.
G0 Z-11.
Z-12.
G1 Z-15.
G0 Z-11.
Z-13.
G1 Z-16.
G0 Z-11.
Z-14.
G1 Z-17.
G0 Z-11.
Z-15.
G1 Z-18.
G0 Z-11.
Z-16.
G1 Z-19.
G0 Z-11.
Z-17.
G1 Z-20.
G0 Z-11.
Z-18.
G1 Z-21.
G0 Z-11.
Z-19.
G1 Z-22.
G0 Z-11.
Z-20.
G1 Z-23.
G0 Z-11.
Z-21.
G1 Z-23.251
G0 Z15.
( *** End Job )
( ** End Programm )
M5
X0. Y0. Z10.
M30
