САМОДЕЛКА Выбор шага приводного винта.
Ruswolf
Москва
Народ, подскажите плиз. Собираю небольшой станочек фрезер крохотный рабочее поле 200 х150 . Подбираю сейчас комплектуху на али. Произошёл затык на шагах вала, какой выбрать, там ест 1мм, 2 мм, 4мм,и ещё2/8 не очень понятно на что влиять будет. Точить буду неспеша тонкий 2мм аллюминий. Или не заморачивать, брать любой, лишь бы все 3 одинаковые ? Моторы нема17.
    168 KB · Просмотры: 141
Насчёт одинаковости-необязательно, можно параметрами $$ настроить. Для оси Zлучше брать поменьше шаг, но не 1!
Мелкий шаг обеспечивает более точное позиционирование. Крупный шаг - высокую скорость.
При мелком шаге ШД должны крутиться быстрее, чтобы обеспечить нужную скорость. При крупном шаге возрастает нагрузка на ШД.
Что вам важнее? Думайте, выбирайте.
чем меньше шаг, тем плавнее\точнее позиционирование , но при этом уменьшается максимально возможная подача
для обработки алюминия такая конструкция малопригодна
профильные рельсы там зачем? при такой компоновке смысла в них ноль
пока не поздно рекомендую пересмотреть конструкцию, уж очень она хлипкая, а ориентироваться например на такую
    138.5 KB · Просмотры: 138
когда конструктив подбирал, их удобнее крепить на профиль 20х20, потом тоже подумал что смысла нет, но ломает перерисовывать :).
для серьёзных поделок да, но мне надо крохотные пластины делать из 2мм люминия.
эх, с таким в бюджет не влезу :), это то что, как говорится "маст хэв" А какое поле рабочее у него?
ну , я так понимаю золотая середина это 4мм шага... Мне главное чтоб мощи хватило, ось не подклинивала от нагрузки.
аппетит приходит во время еды ;)
300х200х100, проект в солиде тут MD.rar - все уже нарисовано и рассчитано
топик по этому станку тут
почитаю, интересно. У меня ещё куча потом вопросов будет - как из платы 3д принтера сделать/перепрошить во фрезерную и тд :))
В общем перерисовал под линейные рельсы. Разница в цене на 920 рублей вышла. Не знаю теперь какой вариант выбрать. :)
для этого станка шаг винта 3-4 мм оптимальный.
подумал может таки 2 мм. Или 4 ? Ещё не поздно переделать, весь набор в корзине.
    156.5 KB · Просмотры: 129
Максимальная скорость будет низкая. Ускоренные перемещения с заниженными скоростями вас устроят? ШД будет вращаться на повышенных оборотах (при ускоренном перемещении, на переходах) есть опасность пропуска шагов и резонанса.
Дальше сами думайте, Макс скорость можно ограничить, $110-112.
вы быстрее будете в шоке от вибраций фрезы и всего станка в целом, чем шаговики начнут пропускать шаги)
короче,ура станок закончил,остался марафет. Вырезал тестовый квадрат 20х20 получился 20.3х20.7 параметры $100 подбирал методом тыка, замерял движение штангенциркулем получилось 1600 шагов, не попал чуток. Может есть уже значение рассчитанное для швп 4мм драйвера 8825 1/32
    316.1 KB · Просмотры: 80
Измерили полученный результат. Потом пропорцией считаете 20,3 - 1600 20 - x x = 20* 1600/20.3 = 1576,35/
Лучше брать большие размеры. Для первого приближения на стол линейку и вдоль нее перемещение на максимально возможный размер. Потом по пропорции
считаете что установить в параметре по оси.
Короче говоря, переделал я своё чудо под лазер. Голову с али. Поставил гравировать небольшую картинку череп прогой лайтбёрн, но всё как то медленно мне кажется. Попытался увеличить скорость параметрами
$110 = 5000.000
$111 = 5000.000
$ 112 = 5000.000
$ 120 = 50.000
$ 121 = 50.000
$ 122 = 50.000 Но моторы начинают подклинивать и всё зависает, пришлось вернуть как было.
Это у меня железо тухлое или так они все лазерники медленно гравируют ?
    44.6 KB · Просмотры: 17
    24.6 KB · Просмотры: 23
