- Ростовская область
- ст. Мишкинская
- Василий
Буквально на днях при работе фрезой (станку всего пару дней CNC3018) обнаружил что верхний подшипник оси Z вышел вверх. Станок остановил, подшипник посадил на место, но как-то меня это не очень порадовало. Точнее даже совсем огорчило.
Тем более когда выпресовывал если так можно сказать подшипники они просто выдавились пальцами.
Прибег к радикальным методам. Тем более что при выпресовке старых подшипников один развалился. Хорошо, что брат работает на стекольном заводе. После не долгих объяснений он мне при нес подшипники SFERAX 815 (http://www.sferax.ch/fiches/e/ball-bearing/ST_M.html) (подшипники сказка, стоят правда один 2,5к руб). (одна печаль они полностью не вошли на свои места, оказались немного длиннее). Ну да ладно. Подшипники посадил на супер клей. Валы выточили из стали не скажу из какой стали (марка) Но из этой стали делают калибры для стеклянных бутылок. Все смазал LVI-50.
Собрал все на место, станок шепчет как часы.
Жаль не подошли подшипники на остальные оси SFERAX1017. Наружный диаметр меньше чем на родных, переходные втулки не хочется делать.
Посмотрю как себя дальше будет вести данный станок.
