Здравствуйте. Приобрел себе станок. Опыта нет, но хочется попробовать выжечь что-то красивое. Подскажите как лазер выжигает с оттенками, так как при пробах жжет все одинаково. Спасибо.
Какой станок, версия прошивка платы, какой лазер и в какой программе пробуете выжигать?Опыта нет, но хочется попробовать выжечь что-то красивое. Подскажите как лазер выжигает с оттенками, так как при пробах жжет все одинаково
Его и нет, так как у вас в настройках grbl $32=0, а нужно 1у меня включение лазера М3 и других вариантов нет.
А вот в этой конфигурации grbl, что у вас на фото, в поле Значения изменяете параметры в $32 на 1, а в $30 - на 255.Подскажите где выставить $32=1, $30=255
Ну по граверу я пока не смогу помочь. У меня самого станочек чуть больше двух месяцев, фрезы только позавчера получил из Китая, с фрезеровкой практически еще не работал, только с лазером. Так что в этих вопросах будем учиться и осваивать станок параллельноспасибо. сейчас попробую. буду осваивать гравер, если возникнуть проблемы, могу я вам написать?
Что бы нормально выжигать, фото , на мой взгляд, обязательно нужно обрабатывать в фотошопе. Я правда попробовал делать так, как рекомендуют на некоторых ресурсах в интернете, с многоступенчатым созданием слоев и кучей фильтров...Размер делал небольшой и с фото не работал.
Ну нашим лазером резать по контуру, задача еще та... Проще наверное фрезой пройти.А если резать лазером по контуру, тоже какие-то другие настройки надо выставлять?
Проверьте параметры $100, $101, $102. Похоже сбились.Но при запуске программы лазер проходит всего 25 мм и идет в обратную сторону, хотя в программе показывает что лазер прошел всю длину картинки 150 мм. Не подскажете в чем может быть проблема?
