ИЩУ РЕШЕНИЕ Woodpecker Camxtool v 3.5
Михаил Жидков
Павлово-на-Оке
Нижегородская
Михаил Жидков
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой прошивки платы Woodpecker Camxtool v 3.5. Случайно сбил заводскую прошивку.Всё перепробовал.Через Xloader загрузчик ставится скорость 57600 и станок работает не так как ранее.Можно ли прошить скорость 115200 бод? Чтобы как раньше было. Прошу, помогите как это сделать.Какую прошивку выбирать? Как скорость изменить? Очень надеюсь что вы мне поможете.
Какая скорость при прошивке, неважно, важно какая в Candle принимается. Да и 57600 должно по идее хватать.
Станок работает не так как ранее, потому что настройки надо свои выставить. Прошивка настройки старые потёрла.
То есть как сбил? Может и не в прошивке дело было, а в настройках, поди LaserWEB запускал, а она настраивать любит...Какие в ней по умолчанию прописаны, те и впендюривает, перенастроешь, нормально работает, лишь бы сеть была.
Каким образом и как проявилось?
В чем это выражается?
Скачал программу CNC Aba. Подключил станок. Прога пишет,что плата не подходит и надо установить прошивку Установил прошивку Arduino Nano. Программа не понравилась. Запускаю Laser GRBL.Станок не подключается и не работает. Скачиваю Xloader. Перепрошиваю снова. Всё прошилось, только на скорости 57600. Запускаю снова Laser GRBL,а там скорость,хоть и установлена 115200 работает медленно. Уменьшились шаги,скорость и вообще размеры распознавания уменьшились в разы. Запускаю снова Xloader,ставлю 115200 бод и всё,загрузчик зависает и ничего не происходит. Вот такие действия я совершал. Что скажете?
Всё просто, у вашей ардуины bootloader настроен на 57600, это нормально. И когда вы прошиваете другую прошивку то все настройки Вашего станка сбрасываются на настройки по умолчанию. Поэтому перед прошивкой надо свои настройки в том же LaserGRBL сохранять в файл. И если что их от туда восстанавливать.
И скорость порта на скорость работы станка никак не влияет в данном случае.
Так как их сохранить если уже поздно Laser GRBL уже всё по другому видит....
Так в этом всё и дело. Раньше 100 мм равнялись 100 мм. А теперь 100 мм равно 12 мм. И скорость соответственно указана одна,а по факту меньше, гораздо меньше.
Читаем справочник, изучаем $$.
Сколько раз повторить нужно?
В конечном итоге эти величины настроек ($100, $101, $102 и $110, $111, $112.) взаимосвязаны
Всё, Ребята, Я разобрался! УРА! Простите меня Христа Ради,за то что я достал Вас всех. Очень Вас всех благодарю!
    394.3 KB · Просмотры: 12
    370.9 KB · Просмотры: 14
    391.2 KB · Просмотры: 14
