ВОПРОС Замена фрез при фрезеровке
Valeriy
Севастополь
При наличии концевиков менять фрезу можно в любом положении, потом "домой", ловишь z, обнуляем координаты и поехал дальше. Без концевиков после обработки программы, фреза вернётся в начальное положение-меняем фрезу ,ищем ноль по z и начинаем работу из той же точки
Привет! Я когда УП делаю она не дает мне инструмент менять. Например: отверстие делаю на 2мм и над отверстием хочу сделать еще выборку на 6мм что бе быстрее было. Арткам не дает выбрать инструмент. Как это исправить не знаю. Концевики не установлены. Подскажите...
И не даст. Не предусмотрено в нашем станочке смена инструмента.
Делайте две УП. Одну для сверла 2 мм, одну для 6 мм. Потом их объединяйте, или запускайте по очереди.
Теперь ясно. Большое спасибо!
