ИЩУ РЕШЕНИЕ Защита направляющих
elen.butk
Gomel
Wattsan 0404
Знатоки! Кто делал/сталкивался? Делаю защиту на направляющие, взяла гофрозащиту на ось х, по у поставила бортики, ось z не могу придумать. По х гофра хорошо растягивается, но когда сжимается получается провис, думала может леску какую натянуть посередине, что бы не было провиса, но нужно что то на растяжение, не знаю что взять. И как защитить ось z, когда опускается инструмент в ноль стола, расстояние между креплением и гайкой приблизительно 15 мм. Думала пыльник рулевой рейки взять, но при сжатии там больше чем 15 мм получается. Я знаю, что можно поставить пылесос или башмак, но сейчас меня интересует именно это. Помогите придумать как правильно сделать защиту, где у меня ошибки?3.jpg2.jpg1.jpg
Там на гофре, обычно, есть специальные выступы через определенное расстояние (на картинке "тройкой" обозначено) .. гофра надевается на специальные планки, и они не дают ей сдвигаться и провисать
Ващет китайсы делают разнопрофильную гофру. и даже под заказ.
Да, видела такое, но у нас просто гармошка прямая, не п-образная, пытаюсь сделать что то из того что есть.
Спасибо, но с китаем пролетает, так как платит за это организация, за свои и так много чего уже куплено( Пытаюсь работать с тем что можно купить по месту
Ну, тогда только колхозить что то.. думаю, я попробовал бы так
Вид сбоку на ось X
1. Пропилил бы небольшую канавку в гармошке
2. поставил бы уголок, чтоб заходил в пропил
В принципе, можно без уголка, просто положить на какой нибудь уступ - тогда по крайней мере оно провисать не будет, но если сдвинется со временем вперед, то все равно может соскользнуть
Гармошка не п-образная( понятно что нужно что то колхозить, только понять бы ещё как(
по верху струну или две пропустить, либо на прокол или на подвесках, типа штор. ( ну так, в качестве бреда)
Тоже думала, только нужна струна, я думала леску, которая как резинка растягивается.
А вариантов, хоть самых бредовых по поводу защиты оси z у вас нет?
Чего-чего, а бредовых идей у нас полна коробочка!:)
Полиэтиленовый мешочек (халява в "пятёрочке" и др продуктовых).
хотел предложить женские колготки 60дин, но там станок такой красивый,не допускающий фривольности :)
Я - за безопасную фрезеровку!
Предлагаю изделие из латекса, XXL, с ароматом малины :)
