ПОМОГИТЕ завис и больше ни на что не реагирует
DISA
Калуга
Денис
всем привет. поставил программу на гравировку лазером часов на 5 и ушел. когда вернулся, работа выполнена процентов на 70, станок стоит а лазер жарит на полную. заготовку прожег насквозь (доска 20мм). и висит ошибка в grbllaser. ошибку закрыл, но станок не реагирует ни на какие команды ни в грбллазере, ни в контроле. пробовал отключать станок, перезагружать комп, все бестолку. шпиндель тоже принудительно не включается. только лазер если включить, сразу начинает жечь на полную. что это может быть? может как то плату ресетом можно перезагрузить? плата синяя, вроде последней версии.
Плата синяя, вроде последней версии? Вопрос для бабушки Ванги.
Открою страшную тайну. У нас тут экстрасенсов нет. Хоть бы фотку приложили.
Копайте в сторону помех: ВАЖНО - ЗАЩИТА ОТ ПОМЕХ
PS. ВОПРОС - Помощь новичкам
Защита от помех это конечно хорошо, но ошибка произошла при работе лазером а не гравером. Так что не очень понятно при чем тут помехи. И вопрос стоит как восстановить работоспособность станка. Как избежать повторения ошибки будем решать после этого. Фото платы прилагаю
    93.6 KB · Просмотры: 40
Т.е, по-вашему мнению, импульсы, которыми включается лазер, помехами не являются? Частота этих импульсов, тоже никакого влияния не оказывает?
Свежий пост про такую же проблему.
Может и оказывают. Я не на столько силен в электронике. В данный момент от платы отключено все, и лазер, и шпиндель. Но станок не заработал. И тема создавалась с целью оживить станок, а не с целью бороться с помехами. Хочется ушлвшать какое то мнение по теме
Передергивание провода не помогло?
В первую очередь проверьте параметры $$.
Переподключал все провода, пробовал в другие порты. Перезагружал комп. Ноль реакции. В grblcontrol станок видит, но на нажвтия кнопок ручного пкремещения вообще не реагирует. В grbllaser даже не подключается.
Что значит видит не видит?
Так и пишет вижу станок?
Когда происходит соединение со станком, кнопки ручного перемещения начинают подсвечиваться. Если отключить станок от usb, кнопки становятся серыми. Так же если порт неверно выбран, кнопки не подсвечиваются.
Версия прошивки?
Берите в руки прибор и прозванивайте, меряйте токи и напряжения. От блока питания и дальше по плате
(Драйвер Z вроде целый должен быть это на будущее, на всякий случай)
Не прочел ваше последнее сообщение:) Может у вас ночью напряжение в сети сбарахлило? или сосед сварочный врубил ;)
Вчера залил 1.1f. Но на ней вчеравесь день отпахал. Ни одного сбоя. А вот на ночь оставил сбольшой работой и косяк
Остаётся проверять электронную часть.
Кстати да, параметры $$ выводятся?
