- Из Сибири
- Светогорск_Выборг
- Константин
- cnc 3018 "трансформер"
- UNO+shield V3
- 1.1f
как-то некорректно сообщения пишутся, редактирование не помогает
смущает вот "что"- на плате лазера в 3х контактном разъеме +-12В -это понятно. А вот куда подключать TTL\A- и TTL\A+ именно на этот контролер? В справочнике такого варианта нет, посмотрел. Ну простите уж за "тупые" вопросы..Что можно добавить к картинке на которой и так уже всё подписано?
Слева PWN/TTL, справа белый разъем TTL. 2проводным шлейфом. Лазер 5 Вт питание автономное? Если да - то питание лазера включать только после подключения станка к ПК через плату. TTL - это управление. Включается командами М3 и М5.
Это Вы мне ответили? Ничего не понятно.Слева PWN/TTL, справа белый разъем TTL. 2проводным шлейфом. Лазер 5 Вт питание автономное? Если да - то питание лазера включать только после подключения станка к ПК через плату. TTL - это управление. Включается командами М3 и М5.
Обычно стрелочками указывают что где. Слева - это где? Справа все белые, в каком именно?Kongo.
Тому кто спрашивал о подключении.
Теперь более менее понятно. Спасибо!Слева PWN/TTL, справа белый разъем TTL. 2проводным шлейфом. Лазер 5 Вт питание автономное? Если да - то питание лазера включать только после подключения станка к ПК через плату. TTL - это управление. Включается командами М3 и М5.
Вообще-то М5 это выключение. Включение М3, М4.Включается командами М3 и М5.
