ВОПРОС Часы.
Bacilio
cd Victoria
На счёт хобби и заработка!!!
На Али предлагают часовые механизмы в пределах 3 баксов.
Дальше - Ваша смекалка.
Поясню.
Разрабатываете свой дизайн часов(хочь напольных, хочь настенных, хочь настольных, хочь на тумбочку и т.д.)
АртКам позволяет это сделать.
Да, 3018 маловат, но можно же ограничиться только по Х(у меня Х-280.т.к. заменил ось Z шириной вместо 60мм на 80мм.)
Вы можете создавать всякие пано с часами. Грубо говоря, допустим, 280мм на 450мм или больше. Это уже солидные размеры.
Повесить такие часы на стену- сам Бог велел, особенно для новосёлов, новоиспечённых женатиков и пр.
Вечер позанимался/повыёживался в АртКаме, закупил материал, подготовил предвариловку, настроился- "Пуск", и спать в соседней комнате.
Солдат спит -служба режет Пано часы на Ваш вкус.
Вот как-то так мне думается.
Продать это изделие -думаю, за минимум 50 баксов-реально.
Автоматическая система производства!!!
Я на станке вот такие сделал. Сейчас в бане, на даче тикают.
    49.1 KB · Просмотры: 129
Я много нарезал из фанеры лазером, сделал и на фрезерном с рельефом, работают и у самого везде на даче, и знакомым по раздавал Вот малая часть этих часов, копеечные механизмы, из под фрезера часы побогаче смотрятся, но долго делаются, из фанеры быстро, но смотрятся только многослойные состоящие из 2х и более частей.IMG_20230820_091113.jpgIMG-20230819-WA0028.jpegIMG_20230814_011757.jpgIMG-20201213-WA0030.jpeg1000007472.jpg
Делал ещё одни из фанеры с эпоксидной смолой , то есть основание прозрачный пластик , буквы , цифры фанерные, обод фанерный, все это склеивались, заливалось пустое пространство эпоксидкой художественной (долгосохнущей , что бы пузырей не было) с красителями, поталью, сухоцветами, мучался долго, сфоткать не успел, дочка отжала и увезла в подарок сватье на день рождения, и хотя довольно не плохо получилось, но повторять нечто подобное желание как то не возникает .
Лет 10-12 назад, ещё до увлечения CNC, было у меня слегка другое хобби - "холодная ковка". Кто придумал этот термин мне не ведомо, не очень он характерен для данного процесса, но уделял я ему внимание несколько летних сезонов. Сделал множество заборчиков, перил, ограждений для клумб, "подстаканников" :D для разных вазонов с цветами, и даже пару "стенок"для плетистых роз. Было и несколько уличных часов, диаметром до 600мм (в качестве подарков друзьям и соседям), чтобы видеть издалека. А вот на станке так ни одних и не сделал - то готовые модели не нравятся, то нет материала подходящих размеров.
В фотозакромах, случайно, сохранилось несколько фото. Вот одно, правда не очень удачное.
Друзья!!!
Предлагаю делиться своими разработкам Хобби.
Тут, от делать нехрен, на днях, превратил пано филина в "Часы Филин". (файлы прилагаются)
Панель 280х310,
Размеры -277x277x16.. Кстати, это у меня ограничения по Х-280. Вы можете использовать всю область по Х.
Да, для 3018 придётся разбить траектории на 2 зоны с переставлением модели.
В моём случае разделение на 2 зоны-280х155. В АртКаме в разделе "разделения на зоны"- указать "в центре".
Далее, подготавливаем "Фальш стол" (так его называю). Другие называют " жертвенный стол".
1. Выходим в Хом. Перемещаемся в левый нижний угол по максимуму (допустим, 1мм не дошли- ничего страшного). Естественно, "обнуляемся".
2, Подготавливаете /покупаете "штыри"- цилиндрики определённых размеров для стыковки древесины. Замеряете, и на АртКаме создаёте программульку чтоб она(программулька) на жертвенном столу(е) сделала 2 фрезерования на диаметр "штыри", допустим, на расстоянии 200 по Х, и 10мм по У от нижней левой точки.
Продолжение следует.
а мои на работе с часами не парились, на принтере распечатали на бумаге табло, стрелки из картона, дешево и сердито. так и тикают уже лет 10.
Я наоборот с последними ( на фото справа) заморочился, точнее сделал их в 2х экземплярах, эти часы имеют аж 4 слоя, дубликат 5ть слоев, если точнее 4 слоя но один это фанера с эпоксидной смолой в ячейках. И так 1й слой - бобышки произвольной формы , что бы механизм часов не касался стены , у меня это трапеция с закругленными краями, но это не важно, главное в одной из них ( их 4 шт под 90 градусов наклеены) отверстие для самореза торчащего из стены. второй слой фанера 6 мм но на нее наклеен лист офисной бумаги ( 3тий слой), хотел получить гладкую поверхность, без выраженного деревянного рисунка, короче резался весь этот склеенный бутерброд лазером, потом грунтовка (от ремонта авто остался баллончик) и покраска из баллончика, купленного при царе горохе, опять же для авто, и абсолютно не подошедшего по оттенку, поверхность заблестела как у кота фаберже. четвертый слой - наоборот хотелось сделать матовым, для этого вся поверхность была пройдена 32-ой шкуркой и покрашена смесью золотой и серебрянной акриловой краской, хотя матовым получившееся назвать сложно, но шагрень и поднявшийся ворс вполне добавили эффекта, на солнце играет, причем хрен поймешь, серебристым или золотистым цветом. Короче эти часы подарил новым соседям по даче, по случаю знакомства, они им очень понравились.
Вот. как то так. Видно, что, из 6ти частей. Это первая проба. На выходе вторая. Естественно из говна и палок для проверки стыков.
Так, От делать нехрен. Может кому пригодится?
    182.4 KB · Просмотры: 45
Ну, из задницы. И чё???
Просто показал, что можно сделать за 15 минут в Арткаме.
А потом воплотить в реалли.
Успехов всем.
С наступившим Новым Годом по старому!!!
