ВОПРОС FreeCAD CAM настройка быстрой подачи по оси Z до поверхности заготовки
alexins
Санкт-Петербург
Алексей
cnc3020 plus
Решил попробовать CAM систему в FreeCAD 0.22. Возник вопрос со скоростью быстрого (холостого) движения по оси Z.
(Compensated Tool Path. Diameter: 1.0)
G0 Z30.000
G0 X62.347 Y12.847
G1 X62.347 Y12.847 Z-0.800 F18.000
G2 X61.627 Y10.809 Z-0.800 I-0.847 J-0.847 F96.000
G2 X60.309 Y11.875 Z-0.800 I-0.127 J1.191 F96.000
G2 X61.376 Y13.191 Z-0.800 I1.191 J0.125 F96.000
G2 X62.347 Y12.847 Z-0.800 I0.124 J-1.191 F96.000
G0 Z30.000
Для холостого хода фреза поднимается на 30 мм над заготовкой. Потом, со скоростью заглубления опускается на глубину фрезеровки 0.8 мм. При этом, нет опускания ближе к нулю.
В качестве примера, программа Gerber2Gcode довольно резво опускает фрезу к поверхности. Использует G0 и далее, вгрызается в заготовку на рабочем ходе G1.
G0Z30
X2.82Y10.451
Z0
G1Z-0.04F25
Подскажите, как и где в FreeCAD указать высоту, на которую может спускаться фреза к заготовке на холостом ходу G0.
На картинке то, что искал. Выставил параметр 2 мм. Фреза опускается на холостом ходе до этой высоты. Далее, идет на рабочей подаче, медленно.
G0 Z30.000
G0 X62.347 Y12.847
G0 Z2.000
В dev сборках уже лежит FreeCAD 1.0rc. Прикол. Меняются стартовые картинки.
Вот бы еще поправили ввод скорости подачи. На экране надо указывать мм/сек, а в gcode подача идет в мм/мин.
а в настройках система единиц выбрана правильно?
И тогда:
Всё работает как надо:
В настройках выставлены мм/мин, для ЧПУ. Настройка подачи инструмента остается в мм/сек. Понял. Надо было поставить галку "Игнорировать систему единиц проекта ...". Поставил, инструмент стал показывать мм/мин.
    71.3 KB · Просмотры: 16
    118.3 KB · Просмотры: 16
