wts112
- Ярославль
- Область
- Ярославская
- александр
Добрый день! Подскажите пожалуйста какую выбрать фрезу или способ работы. Задача: кроить и сверлить фанеру 21мм толщиной. Сейчас работаю с компрессионной фрезой двухзаходной, отверстия д7 и 8мм
Раскрой получается идеальный, без сколов, все как надо
А по отверстиям проблема. Видимо из-за того, что стружка идет вниз, при выходном отверстии стружка выдавливает последний слой шпона и получается скол в месте отверстия(фото прилагаю). Сначала пробовал на 10т оборотах за 2 прохода по 1,5мм - более менее по сколам, но сильно жгло. Сейчас в основном 5-7т оборотов, пробовал и 2 захода и 3 захода по 7мм - сильно скалывает, не знаю что и предпринять.
Понятно, что по хорошему брать присадочную фрезу и сначала сверлить, потом менять фрезу на компрессионную и затем уже кроить, но по времени слишком долго и муторно. Нужно что-то универсальное
Посоветуйте пожалуйста решение
Фото
Фреза компрессионная д6мм
Фото
