ЭКСПРЕСС ВОПРОС 3018 концевики
hcqon
Камышин
ilya
Если Вы мне приведете довод, что Ваш вопрос уникальный, чтобы быть отдельный я сниму предупреждение, ну а нет - не обижайтесь! Уж столько поговорили про эти пресловутые концевики, что уже аж тошно ((
Всем привет, не пинайте сильно, ну или пинайте и отправляйте куда копать, я открыл уже с десяток тут тем, но просто не могу понять куда копать дальше. Вот вводные
решил поставить концевики, купил прикрутил поставил в разъемы. Сначала скину свои настройки и дальше буду спрашивать
$0=10
$1=25
$2=0
$3=0
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=1
$22=1
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=2.500
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=400.000
$111=400.000
$112=400.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=10.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
Вопросы такие, на рисунке расположение концевиков( пока 3 поставил для тестов потом добавлю остальные) на фотке будет плата еще на всякий случай, а теперь описание проблемы: При передвижении нажимая на концевик он срабатывает и кидает в alarm после перезагрузки все ок( я так понял что так быть и должно) НО при поиске дома ось Z упирается наверх и при срабатывании концевика ничего не происходит, пробовал отключить шд и отсылая домой нажимать на все концевики поочередно, 0 реакции, мучаюсь второй час, помогите советом, можно тут, в тг или куда угодно, прикрепляю фото, спасибо заранее.
    75.6 KB · Просмотры: 57
    13.9 KB · Просмотры: 54
докидываю модеру с ответ
Подключение концевиков | Page 6 | ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018 (тут очень похожая проблема, у парня непропаяно оказалось на плате, свою прозвоню)
скинул 5 тем чтоб модер понял что я искал и ответа не нашел, в поиске по слову концевики можно бесконечно искать в рандомных темах вообще, я пытался разобраться и понять, я не самый "ленивый" и пытался разобраться, если меня направят и скинут топик я пойду рыться, сам его найти я не смог
Добавлю: :rolleyes:
Какие концевики? :cautious:
Куда подключили? :sneaky:
Как подключили? :unsure:
Добавлю: :rolleyes:
Добавлю:
Какая плата?
Какой станок?
Извиняюсь, фото платы, "весьма информативное", рисунок тоже.
Чем подробнее вопрос, тем конкретнее ответ.
Кстати, почему $110 - $112 такие низкие, по хорошему там должно быть не ниже 1500.
Сделайте фото куда подключали концевики, желательно читабельное, а не как фото платы.
Добавлю: :rolleyes:
Добавлю:
Какая плата?
Какой станок?
Добавлю:
Какого хе... !!? кх.. кхм... :confused:
Тем про эти концевики уже миллиард, в них есть просто ФСЁ про них и их подключение
Добавлю:
Какая плата?
Какой станок?
Фото платы и концевиков, вроде все видно куда подключено и что за плата, концевики те что нашел в городе у себя, самые простые на 1 ампер, по поводу значения, выставлял по какому то из топиков на форуме.
Добавлю:
Да, понимаю вас, я кидал я отсмотрел несколько видео в которых инфы нормальной так и не нашел, отсмотрел топики, пытался менять настройки, последовательно и нет, по всякому короче, концевики звонил, с ними все ок должно быть.
    120 KB · Просмотры: 41
    61.8 KB · Просмотры: 42
    92.8 KB · Просмотры: 41
У меня плата один в один. Надписи соответствуют концевикам. А концевики правильно подключены на замыкание при наезде?
Да, концевики нормально разомкнуты, можете свои настройки скинуть если не сложно? Сверю со своими.
