- от верблюда
- Самара
- Андрей
- Отчество
- Евгеньевич
- 3018 Upgraded
- Woodpecker v3.4
- 1.1f
А что мешает просто учитывать расстояние отскока?
Там ещё и рабочие есть?! Сейчас вообще человека запутаешь, итак в трёх соснах блудит.получим машинные и рабочие нули.
И опять получить приглашение отхоумитьсяМожно попробовать после хоуминга и отскока сбросить контроллер (не с балкона, а питанием) - получим машинные и рабочие нули.
Это можно и отключить. Или забить.И опять получить приглашение отхоумиться
Дык опять, таки, в исходник лезть. Вот готовое, только перешиться, если конечно у него AtMega328.Это можно и отключить. Или забить.
Зато имеем - точное положение станка и искомые нули
Можно, но:Можно попробовать после хоуминга и отскока сбросить контроллер
И да, если выставить нулевой отскок ($27=0), то после поиска дома, и машинные и рабочие координаты будут нулевыми. При наличии отскока - будут равны его значению. Да, можно записать разные наборы команд в файлы и вызывать их... Но какой в этом смысл?И опять получить приглашение отхоумиться
Вообще не в курсе, что именно стоит на плате станка. Что в комплекте лежало, то и стоитесли конечно у него AtMega328
Куда копать?Заявляю трезво!
Настройки и ещё раз настройки...
Третьего не дано...
Настройки $$...
На этой плате концевики перепутаны. По моему X и ZМожно, но:
Сейчас я понимаю, что поведение станка (прошивки) - такое, как задумано. Хочется иной реакции - изволь переделать прошивку.
Куда копать?
В настройки компиляции прошивки? Или ковырять магические $Команды? Мои настройки - в первом сообщении...
Не очень понял, что это изменит.Пробовать менять отскок (у меня на пример стоит 2.000) и $130-132 поменять...
Это всего лишь инверсия входа концевиков и пробника - какой лог. уровень считать за срабатывание, высокий или низкий.Не зря же в $$ есть отдельные настройки $5 и $6.
Пары концевиков для каждой оси запараллелены везде - у Atmega328 чисто физически не хватит пинов для такого количества. ГРБЛ "сопоставляет" направление движения со сработавшим концевиком - так их и "различает".Что наводит на мысль, что датчики поиска дома (3 шт) и датчики хардлимитов (до 6шт) могли бы быть разными. Но, на моей плате, невзирая на наличие двух разъемов на каждую ось, физически они параллельны.
а что в прошивке было изменено? можно ли взглянуть на измененные файлы?Дык опять, таки, в исходник лезть. Вот готовое, только перешиться, если конечно у него AtMega328.
