ПОЛЕЗНО 3018 max
Ничего не скажу пока. Размеры пропеллера 30х30 и 8 мм. В принципе он не должен "перешуметь" работающую фрезу. Наверное.
Наборчик шикарненький (аж завидки берут:):):) если перешумит то преобразователь DC/DC в помошь они мелкие есть.до 5 вольт скинешь питание и достаточно будет. если захочешь заморочиться то еще терморезистор прилепишь в цепь регулировки напряжения тогда он у тебя с обратной связью получится если радиаторы холодные еле крутит если нагреваются то пошустрее будет. эт судя по заднему фону на твоих фото тебе не трудно. просто когда станок деталь грызет шум это одно а когда просто включеный в фазе подготовки к работе и изображает морскую сирену это немного другое)
Понятно... :confused: Говорю же, ещё ничего не пробовал, не знаю. Собственно и взял из любопытства. С моей башкой, которая только в арифметике соображает, могу обломиться в плане программного обеспечения и задач по перемещению шпинделя в нужном направлении, с нужной скоростью и глубиной вгрызания.
У меня, проблема с шумом вентилятора, решилась каплей масла, под бумажку.
Измерил переходное кольцо для установки лазера. Сторона 33 мм. Диагональ 45. Хомут под мотор 52 мм.
Китайцы пожадничали ? В наборе есть пакетик смазки, 3 грамма, от - 68÷266°F, осталось пересчитать в цельсий.
Полезли косячки. Не собираю, так, прикидываю что куда. По отзывам, бывают короткие винты. Есть такое дело. Рама свинчивается М5х16, получается что держит 6 мм резьбы. Хотя туда нормально вкручивается 15 мм, т.е. резьба есть. Косо впрессованы подшипники "червяков", поправил. Не успел купить фиксатор резьбы, дюже быстро притараканили агрегат, не думал, что в наши еп.ня отправят самолётом. Вчера коробка была в Москве.
Я спецболты точил себе, 15 мм резьбы, 9.5 мм ф5,3 и шляпка 6 мм. Резьбы в валах и профилях прогнал чуть глубже (15 мм не заходило). Один из валов был прокален до центра, чуть метчик не сломал. По длине разница валов 0.7 мм, профиля 0.5 мм, тоже выравнивал.
Есть разница в направляющих и основании, но вроде не настоль большая. Слепил в кучу, дабы представить габариты. Ну и "чесалось" конечно... :)
    134.9 KB · Просмотры: 222
(y) профиль 40х40 выглядит впечатляюще! Да, и дюраль вкруг, оч даже внушает.
Какой глазастый ! Точно, 40х40... Измерил. :)
Приложил коробочку управления. Видимо не для этой модели. :( Отверстия не совпадают миллиметров на 5-7...
Неее... Берём диаметр вала, соотносим с размером профиля, дальше просто...среднеквадратичное минус корень, плюс степень, множим на пиэр, выносим за скобки, вычисляем интеграл и вуаля!
:D
:D
Афигеть ! Я предупреждал, мои познания тригонометрии заканчиваются на таблице умножения. Не травите.
    106.9 KB · Просмотры: 218
Народ где то писал, что куллер на 5в, а запитан от 12в. Поэтому и "воет".
Коллега, уже лет пять выёживается с подобным аппаратом, пытаясь сделать печатную плату с разводкой в 0,2 мм, пока безуспешно. Точнее успех есть, но толще раз в пять от желаемого. Сейчас мутит с лазером.
Похоже, нет вашего коллеги здесь на форуме и не читал он тему
(настольная книга платоделов):
Люфтов нет. Ни торцевого ни радиального.
Это с непривычки или неопытности, как их искать и знать, какие элементы станка за какие люфты отвечают.. :)
Ну дык... Люфт он или есть, или практически незаметен. Я не говорю об инструментальном контроле, ибо вытачивать микробов не собираюсь. Для меня достаточно оформить переднюю панель в буковки и значки, возможно, вырезать в ней отверстие которое не сделаешь сверлом. Ну и платы. Тоже не самые мелкие. Роликов смотрел довольно много, на всех всё красиво. Но подозреваю, что не так просто. Это как с ЛУТ, в кино всё зашибись, а начинаешь повторять, то бумага плохая, то порошок в принтере не тот, то утюг не так держишь. Буду пробовать. Не вкатит - на полку. Ну или на край, приспособлю сахар в чае размешивать, там чем больше люфт, тем слаще... :D
