- Рубцовск
- Область
- - Не указано -
Станком CNC 3018 пользуюсь давно. В какой-то момент появилась такая неисправность: При работе станка стала пропадать связь между платой и компьютером. В интернете есть советы по установке сетевого фильтра на сам электродвигатель. Однако я решил подробнее рассмотреть моторчик. Оказалось, что одна из щёток коллектора полностью изношена. Требуется замена щётки.
Чтобы разобрать мотор пришлось развальцевать крышку со стороны контактов. Снимаем крышку. Аккуратно раздвинув прижимные контакты снимаем пластиковое кольцо - крепление щёток.
В моём случае износ достиг такого, что протёрлась пружина. Пришлось применить грубую силу и слегка её подогнуть. Из угольной щётки от электродрели выточил деталь нужного размера. Установил на место и произвел сборку всего электромотора. Ремонт окончен. Всё работает.
