ВОПРОС Альтернатива Candle?
foxfirst
foxfirst
Репутация
Откуда
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Нико
Всем здрям, купил игрушку CNC 3018 и уже дней 5 туплю c настройками. Сначала оси вразжопицу ходили, теперь что-то ткнул и по осям х у перемещение вообще съежилось:(( Собственно вопрос не в этом..китайский друг с али отправил меня исправлять настройки в LiteFire идущую в комплекте, а кроме нее есть еще просто grbl и сам candle, получается они как-то друг на друга влияют, а нет ли какой-то замены кэндл что бы не лазить по другим приложениям а производить и настройку и работу в одном месте?
OlegK
OlegK
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
944
51
Печора
Олег
1.1
Вполне достаточно GRBL Control (для прошивки 0.9) или Candle (для прошивки 1.1) и для настроек и для работы. В чём трудности?
"перемещение вообще съежилось" - это не технический термин, хотелось бы конкретики.
Скопируйте сюда ваши настройки $$ и опишите поведение станка и программы.
Неплохо было бы сперва просветиться тут, что бы представлять, что на что влияет.
foxfirst
АВТОР
foxfirst
foxfirst
Репутация
Откуда
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Нико
Ну вот открываю я кэндл версии 1.1.8, и нужно мне сделать инверсию осей, а таких настроек нет, тогда мне нужно зайти в другую программу где они есть и там менять, в моём случае(по совету продавца) это LiteFire(скрин из нее), в этом и не удобство . про перемещение съежилось..думаю где-то ускорение шаговиков задрал, в итоге ось z плавно перемещается, а х и у резко(с этим я разберусь), хочется скачать/купить прогу из которой не нужно будет выходить что бы поменять настройки. пост процессор на кэндл кстати тоже не подобрал подходящий, все файлы читает с ошибками, делает канавку и юлозит на 1 месте, корректировки тоже не понял как работают, логично в процессе уменьшить подачу или оборотов шпинделю добавить если тяжело идет, а тут ничего не меняется..также с оборотами шпинделя не понятно, производитель пишет 7000, выставляю на 7000 и двигаю ползунок ступенчато, после цифры 500 на слух перестаю ощущать увеличение оборотов. В общем из всех программ которые шли на диске нормально настроить ни одну пока не получилось, в предыдущей версии кэндл и вовсе кнопки перемещения не работали..как то не доделано что ли
SnakeKVC
SnakeKVC
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Репутация
695
42
Откуда
от верблюда
Samara
Andrey
Woodpecker v3.4
Инверсия осей, ускорения и т.д. делаются через параметры grbl.
Читать тут: https://cnc3018.ru/ewr-carta/setupss/
Постпроцессор вот: https://cnc3018.ru/ewr-carta/protcessor/
Про обороты: https://cnc3018.ru/ewr-carta/rps/
А ещё помогает поиск по форуму: вот например
foxfirst
АВТОР
foxfirst
foxfirst
Репутация
Откуда
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Нико
Спасибо, а под вектрик эспаир встанет постпроц?
OlegK
OlegK
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
944
51
Печора
Олег
1.1
Про обороты, что бы было понятно почему так почитайте тут.
SnakeKVC
SnakeKVC
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Репутация
695
42
Откуда
от верблюда
Samara
Andrey
Woodpecker v3.4
foxfirst
АВТОР
foxfirst
foxfirst
Репутация
Откуда
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Нико
мне это всё понятно, я же не об этом интересовался, а о программе с интуитивно понятным интерфейсом, где настройки не нужно искать и тем более вводить через консоль.
Для Vectric может этот подойдёт.
этот уже заложен в вектрик, если сохраняю .pp , то кэндл его вообще не видит
SnakeKVC
SnakeKVC
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Репутация
695
42
Откуда
от верблюда
Samara
Andrey
Woodpecker v3.4
Привыкайте.
LaserGrbl позволяет без консоли менять значения. Но без понимания что для чего всё равно сложно.
Когда прочитаете про параметры $$, то поймёте что менять их в консоли ничего сложного нет.
Расширение у файла поменять на .tap или .nc религия не позволяет?
foxfirst
АВТОР
foxfirst
foxfirst
Репутация
Откуда
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Нико
Привыкайте.
да всё позволяет, просто как пример: я купил телефон, а там будильник на 4 утра, я же не лезу в код, а открываю соответствующую настройку...допустим в Cura всё просто: сделал в компасе 3д модель, сохранил в stl, скормил в куру, она сама построила линии, все остальные параметры по температуре сопла/стола/скорости я не меняю посредством консоли и не ищу в недрах программы. у меня по сути к кэндл нет вопросов, вопрос есть ли более удобная программа
SnakeKVC
SnakeKVC
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Репутация
695
42
Откуда
от верблюда
Samara
Andrey
Woodpecker v3.4
На вкус и цвет...
Candle наиболее простая в использовании. ИМХО.
С параметрами станка так, настроил один раз и забыл.($$)
Сделал G-code в ArtCam(например), скормил Candle и сиди чай пей.
OlegK
OlegK
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
944
51
Печора
Олег
1.1
Альтернативные программы есть, можете посмотреть тут, какие работают с GRBL и выбрать по вкусу.
Но не думаю, что что-то окажется лучше предложенной Candle, тем более, что на ней "сидит" большинство и
проще получить какой-либо совет или помощь на форуме.
Непонятна идиосинкразия к вводу настроек через консоль - это делается один раз и потом можно про них забыть. Как бы то ни было, понимание что там происходит никто не отменял, хоть пользуясь консолью, хоть GUI.
Shturman
Shturman
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
Команда форума
МОДЕРАТОР
Репутация
118
56
Откуда
Сахалин
Поронайск
Сергей
Grbl 1.1f
WoodPecker V3.4
...а там будильник на 4 утра, я же не лезу в код, а открываю соответствующую настройку...
Но настройку открываете и ставите другое время... так же и тут - не в код лезете, а просто в настройке ставите нужные параметры (будильник на 8 часов).
