- Великий Новгород
- Андрей
- MPCNC-Primo
- SKR1.3
- Marlin
И уйдет проблема с помехами от шнуров и тд и тп?Поставьте линукс и малина не нужна будет.
***Расскажите мне, мил человек, что вы обедали на прошлой неделе во вторник?
Это я к тому, уважаемый DeN1971, что если бы я помнил про что мы тогда (19.08.2018) в далеком 2018 году говорили.
Наверно тогда это имело смысл, а может это была шутка.
Кто же его помнит то уже?
А что, на малине помех меньше чем на ардуине?И уйдет проблема с помехами от шнуров и тд и тп?
Вы не всё дочитали... Речь шла о подключении станка на прямую к малине через ГПИО, минуя ардуино контроллер. У Вас драйверы ШД подключены к малине через ГПИО? или грбл на малине шлет Г-код грблу на станке через (Ваш интерфейс)?То есть поставив малину в связке с программами, получив без помех работающий станок и притом полностью автономный. я что то сделал не так?
На счет автономности. Малина не очень адекватна, когда у неё нет интернета, и для автономности не хватает ещё генератора, иначе это не очень автономность. ;-)То есть поставив малину в связке с программами, получив без помех работающий станок и притом полностью автономный. я что то сделал не так?
На даче солнечные панели вкоряченыи для автономности не хватает ещё генератора
9600модули по умолчанию имеют скорость 9200
Подключили правильно? Скачайте в телефон bluetooth terminal и посмотрите пересылаются ли сообщения между компом и телефоном через com порт по bluetooth. Когда то игрался с этими модулями, вроде все норм былоОни не отвечают даже на команду AT
Извините - опечатка.
Начну сначала. Подключаю HC-06 к плате станка. С ноутбука подключаюсь по bluetoth к HC-06. В диспетчере устройств появляются два com порта. В настройках Candle выбираю первый из них. На HC-06 быстро моргает светодиод, В статусе надпись: Порт открыт. Управление не работает. Выбираю второй порт. В статусе надпись: Порт открыт, светодиод на HC-06 загорается постоянно. Управления станком нет. В руководстве на CRONOS GRBL, прочитал что нужно на HC-06 выставить скорость 115200 бод. Взял USB-UART адаптер, поставил перемычку между TXD и RXD, запустил Termite, отослал на USB-UART порт набор символов - он нормально вернулся в терминал. Сделал вывод, что USB-UART работает нормально. Снял перемычку, подключил HC-06. +5 V USB-UART, подключил к VCC HC-06. GND к GND. RXD USB-UART, подключил к TXD HC-06. Соответственно TXD USB-UART, подключил к RXD HC-06. В Termite, выбираю порт USB-UART, скорость 9600. Подаю команду AT, ответа нет. Перепробовал все предустановленные частоты (1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200, 230400) - ответа нет. Попробовал использовать программы: Tera Term, COM Port Toolkit, HMComAssistant - эффект тот же. Попробовал через монитор порта Arduino - ответа от HC-06, нет. Все эти манипуляции проделал и с HC-05. Все тоже самое. Уже начал думать что скорость порта зашита в HC, какая то нестандартная? Или модули неисправны?Для начала, покажите, как всё подключено. Например, через ЮСБ-ЮАРТ адаптер подключите HC-06
В Play Store много всяких вариаций bluetooth terminal. Какой скачать? Скачал bluetooth terminal от Juan Sebastian Ochoa Zambrano - запустил, подключился к HC-06, светодиод на модуле начал гореть постоянно. Модуль из bluetooth terminal виден, подключаюсь к нему, а что дальше делать (как проверить прохождение от смарта на комп) не могу понять. Если не сложно объясните.Скачайте в телефон bluetooth terminal
По идее, вход модуля должен работать с лог. 1 не выше 3.3В, для этого на него навешивают делитель. На выход не нужно, т.к. и так попадает под. лог. 1 для пятивольтовой логики.Почему HC-06 не воспринимает AT-команды, я так и не понял.
Спасибо. Вполне возможно. Нужно попробовать прицепить делитель.По идее, вход модуля должен работать с лог. 1 не выше 3.3В, для этого на него навешивают делитель
Капризные оне... Про делитель верно все написано.Спасибо всем кто откликнулся. В HC-06 я так и не смог изменить скорость. Зато HC-05 получилось загнать в режим приёма AT-команд. Так как на моем модуле нет вывода KEY,пришлось припаиваться к контакту модуля. Подав туда 3,3 вольта, получил режим приёма AT-команд. Задал скорость 115200, подключил к станку - все работает. Почему HC-06 не воспринимает AT-команды, я так и не понял. Вроде его не надо вгонять в режим принудительно, но факт остается фактом. Спасибо.
