ПОМОГИТЕ Candle g code ошибка
sergey0925
москва
сергей
В режиме проверки и не только появляется ошибка error 1 или error 22 хотя на мой взгляд с кодом всё нормально:) при этом шпиндель уходит в сторону и портит заготовку! Всю голову сломал что может быть арт кам переустановил провода поменял от драйверов к движкаи на экранированные хорошие и тоже самое сделал на всякий случай с шпинделем. Накидайте плиз варианты заранее спасибо)
    257.3 KB · Просмотры: 35
    305.6 KB · Просмотры: 52
Поищите драйвер CH341SER.exe, он для неколько другой микросхемы, аналогичной CH340, но более функциональной, но работает с нашей и именно написан для Х64 систем, давно пользую, проблем нет, а некоторые глюки просто исчезли. У меня правда Win7Х64, но это, по моему не принципиально.
Я скачал два пост процессора , оба ведут себя одинаково.
Как там работает постпроцессор не понятно.
Больше непонятно, какой ПП выбирается. Говорят ЭТОТ надо, а по факту другой берется. Точно маниакальное упорство. Ослинное упрямство.
по поводу потери связи, все это проходит в режиме проверка
sergey0925, покажите (скриншотом) какой ПП выбираете для создания УП. Приложите архив с УП, созданной вами. В противном случае перенесу в гадальню. Там точно определят, кто верблюд и где собака порылась.
а питание имеете в виду что?
пп
    143.2 KB · Просмотры: 20
это уп
только через диск
слишком большое
итог
    265 KB · Просмотры: 14
это уп
только через диск
слишком большое
итог
Через USB отправляете или оффлайн контроллер?
Если через USB, попробуйте сменить кабель. Такое ощущение что битики ломаются. Либо CH340 глючит.
Менял первым делом
Может стоит попробовать перепрошить МК.
Только свои настройки запомнить на всякий.
это уп
только через диск
слишком большое
итог
Первая программа (за исключением неверных команд из-за постпроцессора) пашет в режиме проверки уже больше получаса. Никаких ошибок не выдаёт.
