ВОПРОС Чем пилить толстое оргстекло (жертвенник)
ShumBAR
Здравствуйте! Решил изготовить жертвенник из оргстекла старого LCD монитора. Подскажите пожалуйста чем возможно его обрезать под размер? Пробовал ручным лобзиком - начинает плавиться оргстекло и ломается пилка. Электролобзиком - от температуры скалываются края реза и уводит в сторону инструмент. Есть еще ручной фрезер, но тоже думаю, что без охлаждения фреза не пойдет ровно. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой?
Решение
Еще оргстекло можно разрезать лазером на станке.
Это если СО2 лазер, для фиолетика оргстекло прозрачно, не только не режется, даже не гравируется.
Вообще оргстекло режут специальным ножом по форме напоминающем гарпун.
Это для тонкого, до 4мм, попробуйте прорезать 10 и более, не думаю, что понравится.
Кто-нибудь скиньте фото жертвенного стола.Есть опыт работы стеклоткань - эпоксидка,можно наклеить 5-6 слоев на фанеру, интересует толщина,как крепить к алюминиевой станине,можно приклеить к станине?Деталь к жертвенному столу прикрепить скотчем или болтами?или как???Прочитал всю тему и ничего не понял:(
Жертвенник как вариант крепить на болты, к жертвеннику крепить заготовки как хотите, на скотч (только если маленькие заготовки или доверяете скотчу) или на темоклей
Я толстое оргстекло ~30 мм) пилил двусторонним полотном для ножовки (той стороной, где крупные зубья) и мелкозубой ножовкой по дереву.
По жертвеннику из оргстекла - неудачный вариант. Лучше - из фанеры, МДФ, ДСП. Поверхность можно отфрезеровать в плоскость прямо на станке. Жертвенник к столу крепить болтами (в пазы профиля). Крепление заготовки - "сетка" из усовых гаек (или обычных), шурупы, скотч, низкопрофильные тиски или эксцентриковые зажимы.
Во я лоханулся
Да стопудово!
Болты - лучше всего, их даже на работу можно класть :)
мини жертвенник для плат, материал гетинакс, крепится болтами, гайки в Т-пазах, для большего размера принцип тот же
42211
стеклоткань - абразив, для жертвенника не годится
метод крепления детали к жертвеннику зависит от детали, где-то прокатит скотч или супер клей, а что-то можно просто притянуть прижимом
Желательно по всему периметру.
Забавно звучит гетинакс на английском - getinax :)
Гетинакс это пластик основа которого бумага, связанная(пропитанная)эпоксидной смолой(либо полимерной),текстолит это почти то же самое только основа стеклоткань.В домашних условиях проще делать текстолит,полоски ткани пропитываем смолой и накладываем 5-8 слоев(очень важно-ткань должна быть для этого предназначена,пропитана с завода специальным замасливателем,строительная не годится,она пропитана парафином).Я на фанеру 6мм наклеил 6 слоев стеклоткани,затем через Арткам сделал выборку 0,5 мм.Важным преимуществом этого метода это то что этот стол можно бесконечно обновлять,наклеил сверху пару слоев ткани,отшлифовал и снова новый стол.Вот что у меня получилось..
    56 KB · Просмотры: 31
    57.5 KB · Просмотры: 35
"Гетинакс это пластик" - ага, два раза.
Чушь какая! Ткань и бумага одно и то же? У гетинакса и текстолита только одно сходство: искусственные слоистые материалы. В остальном совершенно разные, даже физ свойства.
