ПОЛЕЗНО Чертежи
vvv1234
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
очень далеко от России
Валерий
CNC 6040
самодельная
Накопилось у меня н-ное количество чертежей разных деталей. В основном, электроника. Полезно при разработке корпусов и ПП с точным расположением деталей. Хоть все и проверено на практике, но допуски небольшие, возможно, потребуется подстройка под конкретные материалы.
Если кого интересует - drafts.zip, формат DXF.
  • drafts.zip
    75.7 KB · Просмотры: 25
С 1978-79 года увлекаюсь этим делом... :rolleyes: Интересная гадость однако... :D
Как в SprintLayout установить деталь точно по чертежу. Наверняка многие знают, но на всякий случай поделюсь моим опытом.
На примере точной установки разъема JST на ПП.
Задаем в SL размеры платы с началом координат в левом верхнем углу.
Разгруппируем разъем, копируем его первую площадку, переносим ее на слой, где она отображается белым цветов и назначаем координаты ее центра в соответствии с чертежем (10, -8).
Группируем разъем, выбираем минимальную сетку (я ставлю 0.01мм), назначаем максимальный зумм и совмещаем первую площадку разъема с ее белой копией.
Процедура трудоемкая, но позволяет сделать ПП в соответствии с чертежом.
А какой у вас спринт, что то не узнаю в нём 6.0. Точное перемещение по координатам можно сделать временной отменой привязки к сетке нажав Caps. Не стоит боать тчень мелкую сетку. Если производится поворот или отражение макроса, обязательно нужно производить центровку, иначе смолзают с сетки.
Шестой.
Главный недостаток SL - это невозможность редактирования реперных точек объектов. Поэтому для точной привязки и приходится исполнять танцы с бубнами. А точнее, использовать примитивные симметричный объекты (типа круга или контактной площадки), для которых реперная точка по дефолту - в центре симметрии.
Не зря возился с чертежами, станком и точной привязкой объектов в SL. Плата с разъемами села в заднюю панель будущего универсального блока драйверов без напилинга и надфилинга.
Тоже планирую использовать DA или DB для магнитных датчиков....
