ИНТЕРЕСНО Четвертая ось. Первая проба.
да, насчет редуктора- выписал ремни GT2 и напечатал под них шкив на 200 зубов, редукция 1к 10...
    344.1 KB · Просмотры: 136
    384.7 KB · Просмотры: 136
4-я ось это ось А. Прошивка родная, 1.1h
Программа управления - CNCjs с задействованной осью А
17857
Сегодня понадобилась 3-х осевая обработка. Открыл Candle, загрузил УП, выставил нулевую точку и только хотел запустить обработку, как заметил, что визуализация пропала. Не бегают цифири и на счетчиках. В программе CNCjs всё нормально, всё работает и цифири бегают, в Cande не хотят. Вывод - не хочет Candle работать с прошивкой 1.1h
Интересно, а есть ли на форуме ещё обладатели самодельной четвёртой оси?
Любопытно - какая у них конструкция?
Себе я приобрёл вот такую пару зубчатых шкивов с ремнём. Соотношение 1:3 может оказаться маловатым, но у меня есть ещё шкив с 16 зубьями, получится почти 1:4. ШД - Nema17.
У готовых осей соотношение, как мне думается, заметно больше. Мой ШД заметно слабее вашего.
Готовые решения уж точно не для нашего станочка, великоваты.
И стоковый ШД тянет. Смотреть с 8:57
Я себе станок переделал с учётом установки 4той оси покупной с патроном 80мм , вот только уже год как никак не подключу к станку. Все некогда, то гриндер делаю , то пресс трубы в дугу крутить, то с вакуумной камерой возился, в общем не до 4той оси было, хотя за это время научился фрезеровать одну заготовку с разных сторон.
Высота вертикальных стоек какая?
Да, этот ролик у меня имеется в закромах. Но 4 ось я планирую для другого станка, чуток больше стокового. Там и диаметр заготовки будет в районе 100мм., вот и задумался о редукторе.
У меня редуктор на ремне GT2 10mm шириной, передаточное 1:4 , движок nema23 3A .
Интересно.
Размер ремня GT2, 260 или 280 (плохо видно на фотке), ширина какая? Какие подшипники? Диаметр патрона 80 мм, или какой другой?
патрон 80мм, ремень 6*280мм, шкив на ремень 10 мм, но чета на али не нашол, 6 мм хватает для аллюминия, взял 3 штуки про запас. Из-за очень долгой печати на малых соплах и слоях(4 часа только внешнее кольцо, если так печатать все уйдет пара суток), внешнюю часть шкива печатал отдельно.Печатал кольцо соплом 0.2, слой 0.1:
в фрикаде нарисовал сектор с зубом, размножил вокруг оси и вырезал центр(зуб просто трапеция, при печати углы сглаживаются и изумительно получаеться то что надо);
напечатал, приложил ремень, понял что не попал в шаг;
напечатал с коррекцией масштаба, приложил ремень, понял что надо попадать в шаг при натяжке ремня в гдето пять кг;
через пару напечатаных колечек получил что хотел;
напечатал центральную часть шкива, склеил.
подшипники не помню, у первого внутренний 30mm, у второго 20mm
Видео, полгига: VID_20200819_153643.mp4
    334.6 KB · Просмотры: 73
    345.1 KB · Просмотры: 67
Во Фрикаде есть замечательный инструмент, который сам строит шестерню по заданным параметрам (модуль и количество зубьев). Форма зуба эвольвента, никаких плясок с рисованием и размножением.
мелкий очень зуб, я сначала тоже долго вырисовывал зуб по ГОСТу для GT2 ремней, 3д принтер напечатал полную какашку. Решил напечатать хоть что-нибуть, хоть и квадратное, на раз, а потом фрезернуть этот шкив из аллюминия на этой оси, а внезапно напечаталось то что надо, ремень аж влипает.
