CNC 3020
anticyclope
Нск
Алиэкспресс сегодня выдал рекомендацию, такого раньше не встречал:
ССЫЛКА НА СТАНОК >>
Рельсы и ШВП повсюду, ванночка для СОЖ, большее рабочее поле, шпиндель 500W. И всё это по цене переделки вашего стокового :)
Опоры винтов только не нравятся.
Опоры ТОП:), присобачили от ходового винта, фиксирующей опоры нет
Применение одной каретки на рельсу не лучшее решение
Там есть два болтика фиксирующих :) .
И поле не 3050. В эту цену многие на форуме строят очень достойные станки с совершенно другими возможностями.
Да, с 3050 это у меня неловко вышло, замечтался, наверное :)
    270 KB · Просмотры: 77
47000 это явно многовато за эту поделку.
Навскидку:
1. Отсутствуют фиксирующие опоры на ходовых винтах. Это сразу люфт до 0.1 запросто. Хотя бы вторую такую же опору.
2. По 1й каретке на сторону. Ладно бы ось з (они там большие стоят), но на стол!!??
Расположение их тоже под большим вопросом. Они не по центру, а с краю! Рычаг в почти 200 мм, зачем он?
3. Ванна тоже не понятно как крепится. Не удивлюсь, если эта штука из штамповки ставится на каретку, и сверху прижимается столом как повезет. Что-то тут выменять индикатором для юстировки - бессмысленное занятие.
4. Вертикальные стойки крепятся, похоже, только снизу болтами без каких-либо укосин.
5. Портал, похоже, это просто лист алюминия толщ. мм 10, прикрепленный к торцам профилей 20*60. То есть рельсы тут, наверное, основа конструкции)
Имхо, лучше взять 3018 и доработать. Будет дешевле, и, главное, конструкция жёстче.
Даже три болтика не уберут осевой люфт
там применен ПВХ:
Frame material: 15mm PVC board
там применен ПВХ:
Ну это дело, впоследствии, на люментий можно поменять. А вот многие решения как то даже симпатичны. Стол, только, как то, не очень, а что по две каретки всего на ось, так это же не MGN, там MHG стоят и как минимум 15, это довольно крепко.
Довольно крепко понятие относительное, для фрезерного станка возможно будет недостаточно жесткости, для какой-нибудь "пенорезки", или лазера вполне прокатит
там применен ПВХ:
Тогда совсем печально :) ещё и покупать алюминий обрабатывать и все-равно будет не то)
Кстати, жёсткий ПВХ заметно проигрывает даже не фанере, а ДСП! У самого был выбор жёсткий ПВХ или ЛДСП. Когда замерил прогиб при одинаковой нагрузке, поразился, что у ЛДСП он оказался в 2 раза меньше! Хотя изначально склонялся к ПВХ. Но то на маленьких расстояниях на оси з, и то как временная мера...
ССЫЛКА НА СТАНОК >>
Такое решение уже года три , не меньше использую, правда у меня корыто (кювета для фотобумаги ещё с советских времён оставшаяся) сверху стола прикручивается а не снизу.
А можно поподробнее? :) Желательно с фото)
Можно но только в выходные, правда сразу огорчу, мой станок давно на 3018 не похож, ибо от стокового ничего уже не осталось.
Ничего страшного)
